kann sich "Geberscheibe" auf der Kurbelwelle verdrehen?
Moderator: Börni
Beitragvon petewithoutuse » 11 Mär 2018 18:26
Tach,
bin mir noch nicht sicher, ob ich überhaupt wirklich ein Problem generiert habe, aber vielleicht kann mir ja jemand das auf die Schnelle beantworten:
Es geht um die Scheibe, mit den eingestanzten T, F ...Markierungen unten rechts aussen beim Zündgeber.
Angenommen man dreht dort die Kurbelwelle cw mit einem (glaube 17er) Ringschlüssel, und stößt auf Widerstand...
Kann sich diese Scheibe in Bezug zur Kurbelwelle verdrehen, oder ist die irgendwie formschlüssig (z.B. durch ein Vielzahn, Vierkant, Passfeder...) absolut verdrehsicher mit der Kurbelwelle verbunden?
In der Mitte ist ja noch eine Inbusschraube, die will ich aber eigentlich gar nicht öffen...
Hat das schon mal jemand zerlegt? :?:
Und wenn ja - wie kann man dann die richtige Lage zu KW wieder herstellen bzw. überprüfen?
Millegrazie!
...Motorrad fahren - neben dem Gehen die einzig würdevolle Art der Fortbewegung.
petewithoutuse
Nasenbohrer
Re: kann sich "Geberscheibe" auf der Kurbelwelle verdrehen?
Beitragvon Harm » 11 Mär 2018 18:45
Die Scheibe kann sich nicht verdrehen.
Aufzynden 2018:
19.-22.04. Pann - 28.+29.05. Bruenn - 15.-17.06. Slovakia - 12.-15.07. Pann - 24.-26.08. Slovakia - 10.+11.09. Bruenn - 24.+25.09. Bruenn
To Do: Most, Rijeka
Beitragvon petewithoutuse » 11 Mär 2018 19:34
okay - das ist ja schon mal gut...
Aber wie sieht die Verdrehsicherung aus?
Anscheinend ist sie ja demontierbar.
Wann macht das Sinn ausser zur Bearbeitung der KW?
petewithoutuse
Nasenbohrer
Beitragvon Walnussbaer » 11 Mär 2018 23:26
Die Verdrehsicherung ist ein Splint, der in einem Loch in der KW steckt. Wenn man den Impulsgeber zu stark bei loser Inbusschraube dreht, kann das Ding abscheren bzw. die Nut im Impulsgeber vergnaddeln. Warum das so gemacht wurde, ist ja klar. Es ist leichter, ein Loch in die KW zu bohren und dann nen Splint reinzumachen, als alles bis auf einen kleinen Steg wegzufräsen.
Walnussbaer
Beitragvon petewithoutuse » 12 Mär 2018 8:38
Ahhh - das Bild hílft mir weiter...
Danke! :-D
petewithoutuse
Nasenbohrer
Zurück zu 750er Motoren
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
cron
