Seite 8 von 9
Re: der dailydriver
Verfasst: 18 Jul 2014 15:27
von cherokee190
Sieht ja lecker aus.
In Sachen Zugstreben. Da gibt's doch eine Firma in MV die die Dinger für alle möglichen Modelle in der Bucht angeboten hat. Ruf doch dort einfach mal an.
Mir fällt nur gerade der Name nicht ein
edit:
http://www.bikefarmmv.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: der dailydriver nun mit halber Schwinge
Verfasst: 27 Jul 2014 21:56
von der den Berg erklomm
So... Erstmal fertig... Nur noch bisl Farbe und hier und da bisl kleinkram
Ist jetzt ein Mix aus Kawasaki /Honda/Triumph geworden.
Wollt den Kram heute mal eben schnell einbauen.., 8std später sah das dann so aus
Der Bremsattel muss noch überholt werden. Umlenkstreben werden wohl auch noch bisl länger und das Kettenblatt sowie das Ritzel müssen noch gegen größere getauscht werden. Die Kette schleift nicht bisl aufm dem Kettenschleifer...ansonsten fährt sich das gut. 180er auf 6j Felge....
Im Kopf fährt Nu aber immer mit " wenn die Radmutte losgeht, wirds lustig"...
Re: der dailydriver
Verfasst: 27 Jul 2014 21:59
von Gralssucher
sehr schön hinten,Henning
was ist mit vorne,das geht ja garnicht...
Re: der dailydriver
Verfasst: 27 Jul 2014 22:00
Gralssucher hat geschrieben:sehr schön hinten,Henning
Hab mal ne gsxr gesehen. Fa haben die hinten UND vorne ne vor schwinge verbaut..!!
Re: der dailydriver
Verfasst: 27 Jul 2014 22:07
von Dog
du willst sie doch verkaufen...!?
Re: der dailydriver
Verfasst: 27 Jul 2014 22:10
von Gralssucher
Mach mal vorn ne Buell-Front rein,daran hab ich auch schon gedacht.
Re: der dailydriver
Verfasst: 27 Jul 2014 22:15
Dog hat geschrieben:du willst sie doch verkaufen...!?
Wenn Du weißt dass du deine Freundin abschießt, kann mam doch ruhig nochmal drüber....
Außerdem ist sie ja noch da...
Gral... Dann passen die drei speichen aber nicht mehr zur vorderen Felge und das Theater geht wieder von vorne los
Aber geile sind die Teile schon
Re: der dailydriver nun mit halber schwinge
Verfasst: 27 Jul 2014 22:40
von Kratzi
Sehr genial, Henning
Jetzt noch die Felge schwarz und fertig
Verfasst: 28 Jul 2014 15:50
von nokede
uiii besser als erwartet (Y)
ganz toll henning
Verfasst: 28 Jul 2014 17:08
von ZXR750J1
ach so.....dachte schon hast des Ding in der Mitte durchgeschnitten
Sieht gut aus.....behalt des Dingens mal,außerdem fehlen ja bei einem V2
von Grund auf 2 Zylinder
Verfasst: 28 Jul 2014 18:23
von Radi
haste gut hingekriegt Henning.
Aber wie Kratzie schon geschrieben hat,- tu mal die Felge schwarz
Verfasst: 28 Jul 2014 18:47
Danke für die Blumen... Bin aber bin geneigt die vordere Silber zu machen... Silber fällt bei der hinteren besser auf
Verfasst: 28 Jul 2014 19:03
von Benny
der den Berg erklomm hat geschrieben:Danke für die Blumen... Bin aber bin geneigt die vordere Silber zu machen... Silber fällt bei der hinteren besser auf
Weiß!!!
Dazu noch ein Lappen ins Bordwerkzeug, damit du alle 100km Felgen abwischen kannst..
Sieht richtig Geil aus die Einarmschwinge..
Aber der Auspuff ist bissel im Weg leider,
da wäre nun ne Underseat das Ultimative :reiten :tittis
Verfasst: 28 Jul 2014 19:12
von Dog
oder neonfroschvotzengrün ....
Verfasst: 28 Jul 2014 19:21
Auf Dauer soll der Puff noch bisl weiter nach oben und dichter am Heck lang laufen... Eher so wie bei awaks L
Verfasst: 28 Jul 2014 19:38
von Kratzi
der den Berg erklomm hat geschrieben:Bin aber bin geneigt die vordere Silber zu machen... Silber fällt bei der hinteren besser auf
Silber paßt ÜBERHAUPT nicht zu deinem Design. Die Farbkombi mit schwarzem Rahmen und Felgen sieht soooo geil aus
Verfasst: 30 Jul 2014 21:50
von Dog
schon ne ausgiebige probefahrt gemacht henning???
Verfasst: 30 Jul 2014 21:55
ca 25km... fuhr sich soweit ok.
muss noch den hinteren Bremssattel überholen... danach feuer frei
die schwinge werde ich vorerst noch nicht lackieren... will schauen ob sich da nicht doch evtl irgendwo Risse auftun... dann sieht man das leichter als wenn lack drauf ist
der deutlichste Unterscheid ist aber die andere Übersetzung... nu dreht der bock nicht mehr so hoch. ist angenehmer
den neuen Radstand werde ich nochmal messen... ist aber glaubeich nur miinimal größer geworden
Verfasst: 30 Jul 2014 23:13
So, habe
die Anleitung in den FAQ Bereich verschoben...
Verfasst: 31 Jul 2014 7:26
dangöö
Verfasst: 19 Aug 2014 20:19
von Turtle
Hey Henning!
Geilomat.... das hast Du sehr geil hinbekommen. Gefällt mir sehr gut.
Verfasst: 09 Dez 2014 23:45
So, die l hat vorhin den Besitzer gewechselt... Nun kann ich mich nur noch mit der jott von der h ablenken. Und eine der beiden Kisten muss zum Frühjahr laufen.
Verfasst: 10 Dez 2014 17:06
von nato
es werden ab sofort wetten angenommen!!!
Verfasst: 10 Dez 2014 17:09
Wie jetzt? Verstehe ich nicht
AW: der dailydriver nun mit halber schwinge
Verfasst: 10 Dez 2014 18:14
von Kratzi
5er auf die Jott
