Wohin mit Batterie und Sicherungskasten?
ich habe da mal eine Frage....
und zwar baue ich gerade mein Heck um und infolge dessen wird auch mein Heckrahmen umgeschweisst.
Nun überlege ich wohin mit Batterie und Sicherungskasten
Ich wollte eigentlich beides in einem Höcker von Gemo (Fighter universal) einbauen aber die Qualität war zum...naja ich sage mal nicht so gut. Deshalb investiere ich jetzt etwas mehr Geld und Kaufe mir nen ordentlichen Höcker. Der hat allerdings keinen Platz für Batterie und Sicherungskasten.
Deshalb wäre ich für den einen oder anderen Tip sehr dankbar.
Vielen Dank schonmal....
Gruß Tom
Gruß Tom
Re: Wohin mit Batterie und Sicherungskasten?
Batterieproblem kannst z.B. durch Austausch gegen LiFePo (http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=53&t=47159" onclick="window.open(this.href);return false; lösen.
Die is von Abmessungen her deutlich kleiner, kann auch gedreht eingebaut werden und wiegt netterweise auch noch locker 3 1/2kg weniger, wodurch sich viel einfacher ein Plätzchen finden lassen sollte.
Danke Dir. Werde mich da mal schlau machen.
batterie passt auch unter den tank hinter den lenkkopf.
so z.b.
der sicherungskasten ist so klein, der sollte überall hin passen (nur drauf achten, dass man auch ohne werkzeug jederzeit dazukommt)
so z.b.
Passt aber nicht so ohne weiteres bei der L.
Da sind die Zündspulen vorne übereinander angebracht. Die müsstest dann auch versetzen, dann wird es wieder eng mit dem Ramairgelumpe.
Oder weiter nach hinten verlegen, wie bei der 7er. Da sind die unter den Gasern an dem Steg befestigt, der zwischen den Rahmen geschweißt wurde.Crow hat geschrieben:Passt aber nicht so ohne weiteres bei der L.
LG Ilko
Platz für die Zündspulen werde ich mal gucken. Allerdings finde ich die Idee mit den Lifepos (hoffentlich war das richtig ) ziemlich gut. Kann man die denn ganz normal mit der Lichtmaschine wieder Laden?
Gruß Tom
Gruß Tom
Also laut dem Shop sollten die mit dem normalen Regler funktionieren. Ich würde mir das bei 4,6A aber etwas überlegen. Mit lange orgeln is da nix mehr
4,6 reicht. Fahr ich jetz schon ein Jahr so. Kannst sogar länger orgeln als mit ner Bleibatterie mit doppelten Ah. Klappt auch auf Kurzstrecke etc. wunderbar.
Brauch keine besondere Behandlung oder sonstwas. Hab meine nichmal gebalancet, war nach ner Messung vor Kurzem auch nich nötig.
Moin Moin,
das hört sich ja gut an. Werde mir dann wohl vor der Saison noch eine neue Batterie besorgen...(was es nicht alles gibt )
Vielen Dank Leute!!
Gruß Tom
Vielen Dank Leute!!
Gruß Tom
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
bei der L is auch ne Menge Platz zwischen Hinterrad und Federbein mit nem schicken Blechkasten geht das auch optisch
