mal ne kurze dumme frage , beim syncronisieren, muss der Lufikasten drauf sein , eigentlich nicht oder , wird ja eh nur im leerlauf eingestellt.
oder verschlechtern sich da die werte.
stimmt du kannst eh nicht die werte verändern , ausser wenn du lufi drauf hast oder nicht dann verändert sich der wert kriegt ja leichter oder schwerer luft, das meite ich ja damit.
du must den Luftfilter abnehmen um an die einstell schraunen zu kommen.die liegen zwischnen Vergaser und Motorblock! Hat keinen einfluß auf die Luft, die gezogen wird!
Yupp, geht ja nur um den gleichmäßigen Durchsatz, nicht um die Menge und wie schon erwähnt muß der Kasten eh runter, weil sonst ist nicht viel mit einstellen an den Schrauben ist und ohne die gehts nicht so doll.
