Scheinwerfer : beide auf H4
Hallo!
Ich habe heute versucht meine Scheinwerfer "Tüv"-Konform auf 2x H4 umzubauen, da ich ein Scheinwerferglas H4 (incl. Haltern etc.) über hatte.
Jedoch sind die Befestigungen genau "spiegelverkehrt" wenn ich das Teil auf der linken Scheinwerferseite (eigentlich ne H1-Birne) einbauen will.
Da ich heute nichts kaputt machen wollte, wollte ich erstmal hier nachfragen ob es einen Trick dabei gibt, denn nur die Halterung tauschen ist irgendwie nicht das wahre, da das Glas ja anders ist...
du hast also nen kompletten Reflektor mit Glas in H4 und das Problem dass er wegen Spiegelverkehrtheit nicht dahin passt wo die H1 jetzt ist richtig?
Da hast du 2 Möglichkeiten, entweder du entfernst das Glas aus dem Reflektor beider Lampen und klebst das H4 Glas in den H1 Reflektor - fertig
oder...du nimmst ne Flex und entfernst vom H4 Reflektor die Blechhalterungen dass der Reflektor ganz bleibt und entfernst den H1 Reflektor von seinen Halterungen dass diese ganz bleiben, nun hast du nen ganzen H4 Refl.. mit einem Satz ganzen Halterungen die du Spiegelverkehrt miteinander verschweißt bzw. heftest. Vorausgesetzt du hast n WIG Schweißgerät und weißt was du tust.
Ohjeee...Fugu hat geschrieben:du hast also nen kompletten Reflektor mit Glas in H4 und das Problem dass er wegen Spiegelverkehrtheit nicht dahin passt wo die H1 jetzt ist richtig?
Und ich dachte das wäre einfach...
Ich werde mein Glück mit dem Glas tauschen versuchen, das hört sich einfacher an...
Hat jemand nen guten Tipp, wie ich das anstellen kann? Also gibts was womit das besonders gut geht?
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Ich hab bei meiner auch das Glas gewechselt.
Es ist zwar geklebt,aber so gings:
-bei dem Reflektor,der bleiben soll,hab ich die Scheibe kaputt geschlagen und die Stücke liessen sich dann ganz gut entfernen
-bei dem Reflektor,von dem ich die Scheibe brauchte,habe ich den Metallkoerper vorsichtig von der Scheibe abgeflext
-dann schön mit transparentem Silikon den gewonnenen Reflektor (ExFernlicht) an die gewonnene Streuscheibe (ExAbblendlicht) geklebt-fertig!!!
ABER ich muss dazu sagen,dass der rechte Reflektor,der ja vorher Fernlicht war,mit der aufgesetzten Streuscheibe vom Abblendlicht irgendwie nicht denselben Lichtkegel macht wie der linke originale Abblendreflektor....
Ausserdem ists eintragungspflichtig.Aber wenn Tuev,dann kannste ja in das ExFernlicht eine H4 mit defektem Abblenddraht reinmachen,dann kommt da keiner drauf.Ausserdem ist natuerlich in dem rechten ExFernlichtreflektor kein zweites standlicht drin,was schoen gewesen waere,sich aber nicht aendern laesst.
Sieht auf jeden saugeil aus!!!
Der gute alte klassische Doppelscheinwerfer-DAS ROCKT!!!!
___________________________
Ich meine mich in dem Zusammenhang als Tip an "Heißluftföhn" zu erinnern... Meines Wissens nach sind die Scheiben geklebt und der Kleber soll sich bei Hitze verflüssigen..
Bin mir aber nicht ganz sicher!
Das Problem mit dem Lichtkegel vom Gralssucher liegt vermutlich daran das die H4 Scheibe nicht in der selben Position sitzt wie beim originalen. Dadurch wirckt das Glas als Linse anderst. Ist das gleiche wie wenn man an ner Taschenlampe den Glasaufsatz verdreht um den Lichtkegel wieder scharf zu stellen...
- Man without Eggs
Zum Tipp mit dem Heißluftfön: Habe das in diversen Autozeitschriften auch schon gelesen. Die haben den ganzen Scheinwerfer in Backofen gepackt bis der richtig heiß war. Dann kann man wohl das Glas so abnehmen. Hab ich selber nie ausprobiert. Probiers aber gleich mal mit nem Jettascheinwerfer. (mutti is grad nich da, hehe)
- Man without Eggs
So,
Mit dem Jettascheinwerfer wurds nix, nicht geklebt sonder eingegossen.
Habs nochmal auf die schnelle mit nem Golf 2 Scheinerfer und nem Heisluftfön probiert, funktioniert wunderbar. Man muss nur aufpassen das das Glas nicht springt, ist recht schnell passiert. Zum zusammenkleben müsste ja eigentlich Silikon- oder Acryldichtstoff reichen.
Also den Backofen gut vorheizen den Scheinwerfer auf dem Rost in die mittlere Schiene legen. Auf 180 Grad erhitzen und gelegentlich durchrühren. Zum servieren kann man das ganze wahlweise Basilikum oder Petersilie garnieren.
- Man without Eggs
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
@Klaus: joo der kam ja von mir....wegen Ruecklicht...der Tipp ausm 400er Forum mit heissem Wasser war Schrott! Aber mein Scheinwerfer hab ich schon vor einem Jahr umgebaut,da war von den Ruecklichttricks noch lange nicht die Rede....
@derdenBergerklomm: Wer Acryl nimmt ist selber schuld-Acryl ist nicht wasserfest,A.wird nicht so hart wie S.,hat nicht dieselbe Klebkraft und ist nicht in transparent erhaeltlich!
@Rene: ganz flüssig wird der gar nicht,nur weich.
@weazel: Dann haste wohl ein Schweizer Licht.
Fugu hat geschrieben:da hast du recht Gralssucher ist mir gar nicht aufgefallen, Acryl auf keinen Fall nehmen!! Das hat ganz andere Eigenschaften wie Silikon und die Klebewirkung geht gegen null!
@weazel, bis auf die beiden Standlichter ist das Serie
hat schon einer Kleber für Autoscheiben probiert?
mfg Lutz
meine zxr ist auf doppel H4, hab ich aber erst nachdem gemerkt wo ich sie gekauft habe, wollte sie erst umbaun habe aber dann gesehen das da nur ein kabel durchgeschnitten war. hab die miteinander verbunden, und nu waren beide auf fern-,ablend- und stand-licht. gab es orginal zxr dir schon doppel h4 verbaut hatten?? meine ist ein rehimport modell. (oder wie man das schreibt)
gruss coki
gruss coki
HAllo.
Habe den thread verfolgt, hab näHmlich genau das gleiche Problem,
mit den gespiegelten aufnahmen.
Wenn ich jetzt mein H4-Gratin im Backofen mach und so die Scheiben
tauschen kann, dann habe ich doch immer noch das Problem mit
dem veränderten Lichtkegel, weil diese Scheibe und der Reflektor
eigentlich nicht zusammrngehören, odda?
Ich glaub ich dremel die aufnahmen ab und schweiß sie gespiegel wieder
an.....
Grüße aus dem Schwarzwald,
Simon
an.....
Simon
