Was kommt auf mich zu nach 5 Monaten Standpause?
am 1. April ist es soweit, dass ich meine L wieder aus der Garage hole. Ich habe zwar den Hahn zu, aber die Gaser nicht leer gemacht worden. Soll ich das noch nachholen (währe ja nur für 3 Wochen)? Batt. ist ausgebaut und wird von mir alle 4 Wochen geladen. Ölwechsel (neuer Ölfilter), Bremsbelege und Reifen mache ich selber Anfang April zwecks TÜV.
Die Mühle wurde von mir April 2006 vom Händler gekauft (31000 KM), der angeblich Vergaser gesyncht hat, sowie die Ventile eingestellt. Also muß ich da nichts mehr machen, oder (jetzt 35550 KM)? Ich werde beim starten natürlich überbrücken. Wie lange sollte ich den Anlasser betätigen? Ich schätze sie springt sau schwer an nach 5 Monaten und hustet ohne Ende ... Meint ihr die Zündkerzen sollte ich auch tauschen? Wurden laut Händler auch gewechselt. Falls euch noch was einfällt bitte posten.
Danke und einen schönen Abend
Gruß Nördi aus FFM
Gruß Nördi aus FFM
Also meine stand 6 Monate, neue Batterie rein (Werde nie wieder überbrücken!!!), Hahn zu machen (hatte meinen auch nicht zu) und dann ein wenig orgeln...Nach ca. 1 Minute ist sie gekommen (ähhhh ich meine erschienen!)
Wenn ein Mopped dann raucht oder gar sehr schlecht anspringt, kann das auch an altem Sprit liegen...
Vielleicht haust Du mal Neuen rein!!!
Also ich hatte Probleme meine Mühle nach 4 Monate anzukriegen an der ich vor dem Winter die Gaser nicht geleert habe!
Siehe hier
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=31232
Nach dem Sie bei mir leer waren sprang sie an wie nix!;)
Für meine Gaser nehme ich außerdem das Zeug hier KLICK bei Tante Louis
Einfach ein bißchen davon in den Tank und fahren!;)
Hab es auch empfohlen bekommen und kann den Tip nur weiter geben!
Gruß Martin
Siehe hier
Gruß Martin
Vieleln Dank für die Tips!Hummel hat geschrieben:Hmm, hattest deine Vergaser davor sauber?
Ich hatte meine von anfang okt. bis märz stehen, sprang nach 10 sek wieder an
Werde die Gaser die Tage nochmal leer machen, so dass dem Start am April nichts mehr im Wege steht. Das Mittelchen werde ich auch noch verwenden zum Gasersäubern.
Bis bald
Gruß Nördi
Der_Lolek hat geschrieben: Für meine Gaser nehme ich außerdem das Zeug hier KLICK bei Tante Louis
