K1 nach 6 Jahren aus dem Tiefschlaf erwecken
- Scott Russel
- ZXR-Begatter
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Moin Gemeinde,
nachdem mein Baby 6 Jahre im Keller geschlafen hat,
möchte ich sie dieses Jahr wieder zum Leben erwecken.
Ich hab´ jetzt ne Woche lang hier kräftig gelesen,
hab´ aber nun doch noch ein paar Fragen.
Das nach so langer Zeit Batterie, Zündkerzen, Luft-/Ölfilter, Brems- / Kühlflüssigkeit und das Motorenöl gewechselt werden muss denke ich ist klar.
Bremsbeläge und Bereifung auch (sind eh fertig).
1. Wie sieht´s mit dem Sprit im Tank aus? Ablassen oder fahren?
2. Den Motor noch mit dem alten Öl versuchen zu starten und danach den Ölwechsel machen, oder vorher neues Öl rein?
3. Hab´ vorher vollsynthetisches gefahren, kann ich einfach auf mineralisches wechseln? (Kein Ölfred !! Hab´ wirklich nichts gefunden )
4. Ist vor dem anlassen nach so langer Standzeit irgendwas zu beachten?
5. Welche Übersetzung ist für die „K1“ mit original Motor zu empfehlen? Auf Endgeschwindigkeit. kommt´s mir nicht an, z.Z. hab´ ich 16/42 drauf.
6. Hat jemand ein Werkstatthandbuch für die K1?
Danke schon mal im Voraus
Scotty
Scotty
Re: K1 nach 6 Jahren aus dem Tiefschlaf erwecken
1 => wuerde ich raus nehmen und den tank bzgl. ablagerungen sauber machenScott Russel hat geschrieben:...
2 => egal ...
3 => ich wuerde das oel nehmen welches "vorher" auch funktioniert hat...
4 => wenn kerzen / luftfilter / oel / vergaser in ordnung (sauber) sind ist nichts besonderes zu beachten (dito benzinhahn u. filter) ...
rest ... keine ahnung ...
1. Unbedingt ablassen und neuen rein. Das alte Zeug ist wohl kaum noch Züdfähig.Scott Russel hat geschrieben: 1. Wie sieht´s mit dem Sprit im Tank aus? Ablassen oder fahren?
Scotty
Du hast hoffentlich vor 6 Jahren die Vergaser entleert?
2. Ölwechsel wenn der Motor warm ist, starte ruhig mit dem alten Öl und mach dann einen Ölwechsel.
3. Ja. Aber warum? Wenn das Vollsynt funktioniert hat warum wechseln?
4. Ich würde vor dem Starten den Ventildeckel runtermachen und die Nockenwellen / Ventiltrieb "per Hand" mit Motoröl einölen. Sicher ist sicher.
5. Kein Plan
6. Nö.
Genau das selbe hat ein Kumpel vom mir mit seiner H2 gemacht.
4 oder 5 Jahre stehengelassen.
Ich drücke Dir die Daumen, dass der Tank nicht verostet ist. Moderne Benzine sind durch Alkoholgehalt hygroskopisch und ziehen somit Wasser, ähnlich Bremsflüssigkeit. Und hoffentlich hast Du die Vergaser entleert bevor Du sie stillgelegt hast.
Mein Kumpel hatte die Vergaser nicht abgelassen, die Dinger wieder sauber zu kriegen und zur Arbeit zu überreden war eine lustige Arbeit nach 6 Jahren Standzeit...
Und der Tank war innen böse angesrostet, obwohl er voll war...
Aber inzwischen läuft die Kleine wieder einwandfrei.
Happy End.
Gib etwas frisches Motoröl zu den Kerzenlöchern in die Zylinder. Benzin würde ich komplett ersetzen. Brems+Kupplungsflüssigkeiten auch. Vergaser evtl. im Ultraschallbad reinigen. Ölwechsel würde ich erst nach Probelauf machen. Sonst geht der abgelagerte Dreck direkt ins neue Öl. Evtl. Motor ohne Benzin einige Umdrehungen mit Abnlasser drehen, damit Öl gefördert wird. Wenn er dann angelassen wird, anfangs hohe Drehzahlen auch im Leerlauf vermeiden.
- Scott Russel
- ZXR-Begatter
@all
Erstmal vielen Dank für die Tips.
Wollte das Baby am Wochenende zum Leben erwecken, ohne vorher Vergaser zu reinigen, aber war wohl nichts.
Ich die Vergaser ausgebaut, aber krieg´ 2 sch**** Schrauben nicht raus.
Sind jetzt natürlich versaut, Inbus ist rund.
Hat jemand ne´Idee wie ich die raus krieg??
Hab´mal 3 Pics gemacht
![Bild](http://img183.imageshack.us/img183/2288/vergaser01dw4.th.jpg)
![Bild](http://img142.imageshack.us/img142/7153/vergaser02lj3.th.jpg)
![Bild](http://img205.imageshack.us/img205/489/vergaser03ie5.th.jpg)
ich kenne diese vergaser nicht ...Scott Russel hat geschrieben:...
aber warum muessen dies schrauben ueberhaupt raus ?
sollten sie ab muessen ... bleibt nur folgendes
=> ausbohren ... falls erreichbar
=> schlitz anbringen (drehmel) fuer schraubendreher falls erreichbar
=> abschleifen mir drehmel
=> kopf seitlich anbohren um einen kleine hebel ansetzen zu koennen
- Scott Russel
- ZXR-Begatter
- Scott Russel
- ZXR-Begatter
so, nachdem ich Schrauben rausgekriegt hab´, (erst dem Dremel nen Schlitz und dann mit nem kleinen Meißel leicht geklopft)
hab´ ich den Flachi mit Bremsenreiniger und Druckluft schön sauber gemacht und wieder eingebaut.
Tank druff und 4-5x georgelt, dann war sie wieder da
Jetzt weiß ich was mir die letzten 6 Jahre gefehlt hat.
Nochmals danke für die ganzen Tipps.
Hab´gleich nochmal ne Frage, ich die Flachis und die Ventile mal überprüfen/einstellen lassen.
Was darf denn sowas kosten??
Ich woll´t das gute Stück auf´m Hänger nur mit den nötigsten Teilen zum "freundlichen" bringen.
Danke schonmal
PS. Bin gleich mal 2-3 Kilometer geteerter Feldweg gefahren, da wird doch gleich die Hose feucht. Einfach nur geil !!
Danke schonmal
Versaute schrauben
Scott Russel hat geschrieben:@all
Hallo Versuch mal eine vielzahn nuss eine nummer größer als der inbuss ein wenig mit dem hammer einschlagen und mit der Ratsche ein schneller ruck und sie sollte eigendlich auf sein
