Kupplung
@Gordovan
Auf der Unterseite (glaub ich) ist eine Schraube.Wenn du diese löst,kannst du den Hebel nach vorne drücken und das Einstellrad verstellen. Vieleicht kannst du den Hebel auch schon ohne lösen der Schraube nach vorn drücken. Wenn dir der Weg immernoch zu weit ist, könntest du noch den Stift der ins Rad geht abfeilen. Ob das was hilft,ist die andere Frage, da auf Stufe 4 der Hebel ansich fast ans Einstellrad trifft.
Grüße Jörch
