brauche für das We. eine Tankrucksack. Er sollte ein Fassungsvermögen von 15-20 Liter haben.
Was würdet ihr für die ZXR vorschlagen, bzw. welche benutzt ihr?
Ich kann mir gut vorstellen aufgrund der sportlichen Sitzposition auf der ZXR wirds mit einem Tankrucksack generell Mega unbequem .
Würde das Gepäck ja gerne hinten verstauen, jedoch sitz dort die Chefin!
ich hab nen Magnettankrucksack von Louise. Den kann ich auch drei Etagen hochstocken. Hatte mal so 40€ im Angebot gekostet. Bin damit voll zufrieden. Auf dem Fighter bietet das Teil super Windschutz. Auf der "normalen" kann ich bequem die beiden unteren Fächer vollknallen und wenn´s langweilig wird den Kopf auflegen. Ringfahren ist damit dann def. nicht mehr drin aber ne lange Tour ist super möglich.
Komm ich gut mit klar.
Hab dasselbe nochmal zum "obendraufmachen" aber das ist wie Du schon richtig sagst auf Grund der Sitzposition nicht so dolle!
Vielleicht geht es wenn man die vorderen Magnete umsetzt, dann kann man ihn etwas weiter nach vorne schieben denn er passt eigentlich genau zwischen die Schläuche!
Lässt sich gut Befestigen und wenn du die Rolle weg lässt ist Sozia kein Problem. Wenn ich mit Tankrucksack fahre und den vollknalle komme ich mit 190 cm Grösse gerade noch so an den Lenker. Der einzige Vorteil ist das man den Kopf drauf abstützen kann und so auch mal ein Nickerchen während der fahrt einlegen kann
Sleipnir hat geschrieben:Vielleicht geht es wenn man die vorderen Magnete umsetzt, dann kann man ihn etwas weiter nach vorne schieben denn er passt eigentlich genau zwischen die Schläuche!
Seh grad.. das ist bei Dir ja uninteressant
@Waldbear
Nimm mal die Jacke runter, dann sieht man es noch besser
Ich fahr wenn ich viel zu transportieren hab nur mit Rucksack.
Aufm Ruecken versteht sich.
Tankrucksack hab ich frueher gemacht, is mir aber zu nervig.
Beim fahren im Weg, beim tanken im Weg und etz kann ich eh keinen magnetischen mehr verwenden...
Harm hat geschrieben:und etz kann ich eh keinen magnetischen mehr verwenden...
Jo,
hab mir deshalb bei HG eine Befestigungsplatte geholt die am Rahmen festgemacht wird. Lässt sich damit auch einfacher tanken. Trotzdem sind Satteltaschen viiieeeeel bequemer
