welchen Tankrucksack verwendet ihr?
brauche für das We. eine Tankrucksack. Er sollte ein Fassungsvermögen von 15-20 Liter haben.
Was würdet ihr für die ZXR vorschlagen, bzw. welche benutzt ihr?
Ich kann mir gut vorstellen aufgrund der sportlichen Sitzposition auf der ZXR wirds mit einem Tankrucksack generell Mega unbequem .
Würde das Gepäck ja gerne hinten verstauen, jedoch sitz dort die Chefin!
Danke sehr
Gruß Nördi
Danke sehr
Gruß Nördi
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
ich hab nen Magnettankrucksack von Louise. Den kann ich auch drei Etagen hochstocken. Hatte mal so 40€ im Angebot gekostet. Bin damit voll zufrieden. Auf dem Fighter bietet das Teil super Windschutz. Auf der "normalen" kann ich bequem die beiden unteren Fächer vollknallen und wenn´s langweilig wird den Kopf auflegen. Ringfahren ist damit dann def. nicht mehr drin aber ne lange Tour ist super möglich.
Hier mal ein Bild wo das Teil auf dem Fighter drauf ist. Wenn der so gepackt ist kann ich das Teil bequem auf beiden Moppeds benutzen.
[img=http://img93.imageshack.us/img93/4051/brenn20in20den20mai2001ob2.th.jpg]
Zuletzt geändert von der den Berg erklomm am 06 Aug 2008 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab den hier http://cgi.ebay.at/Tankrucksack-mit-Mag ... dZViewItem
Komm ich gut mit klar.
Hab dasselbe nochmal zum "obendraufmachen" aber das ist wie Du schon richtig sagst auf Grund der Sitzposition nicht so dolle!
Vielleicht geht es wenn man die vorderen Magnete umsetzt, dann kann man ihn etwas weiter nach vorne schieben denn er passt eigentlich genau zwischen die Schläuche!
- Waldbaer
- Chef de la Cuisine
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Bei Tante Louise gibt es ein brauchbares Gepäcksystem für hinten.
http://www.louis.de/_208b29e5347a8153e0 ... r=10025335
Lässt sich gut Befestigen und wenn du die Rolle weg lässt ist Sozia kein Problem. Wenn ich mit Tankrucksack fahre und den vollknalle komme ich mit 190 cm Grösse gerade noch so an den Lenker. Der einzige Vorteil ist das man den Kopf drauf abstützen kann und so auch mal ein Nickerchen während der fahrt einlegen kann
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
Seh grad.. das ist bei Dir ja uninteressantSleipnir hat geschrieben:Vielleicht geht es wenn man die vorderen Magnete umsetzt, dann kann man ihn etwas weiter nach vorne schieben denn er passt eigentlich genau zwischen die Schläuche!
@Waldbear
Nimm mal die Jacke runter, dann sieht man es noch besser
Wenn ich den Doppeldecker drauf hab liegt meine Helmkinnkante vor dem sch.. Sack.
Was 8cm doch manchmal ausmachen können
Ich fahr wenn ich viel zu transportieren hab nur mit Rucksack.
Aufm Ruecken versteht sich.
Tankrucksack hab ich frueher gemacht, is mir aber zu nervig.
Beim fahren im Weg, beim tanken im Weg und etz kann ich eh keinen magnetischen mehr verwenden...
- Waldbaer
Jo,Harm hat geschrieben:und etz kann ich eh keinen magnetischen mehr verwenden...
hab mir deshalb bei HG eine Befestigungsplatte geholt die am Rahmen festgemacht wird. Lässt sich damit auch einfacher tanken. Trotzdem sind Satteltaschen viiieeeeel bequemer
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
