Benzinhahn leichtgängier machen?
wie kann man eigentlich den Benzinhahn leichtgängier machen? Bei mir lässt der sich immer so schwer drehen, dass man sich dabei die Finger bricht. Bei anderen ZXRs geht das auch leichter. Kann man da irgendwas machen?
falls es eine L ist:
die eine schraube vom hahn ausschrauben, den hahn abnehmen (vorsicht, hier kommt einem eine sehr kleine metallkugel entgegen, die auch gerne verlorengeht...), und dann die zwei sehr kleinen schrauben einen tick aufdrehen (und am besten gleich mit loctite sichern, sonst wunderst du dich irgendwann, dass du ne spur hinter dir herziehst).
bei der methode is vorsicht angesagt. hab ich auch so gemacht.snap hat geschrieben:falls es eine L ist:
hab mich dann gewundert, wieso ich so weit komme, ohne auf reserve zu schalten. bin dann in der pampa stehengeblieben ohne sprit, da durch das lockern der besagten schrauben, es den sprit am dichtgummi vom reservekanal verbei gezogen hat und ich den tank leerfahren konnte, ohne auf res. zu schalten.
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
