Aha, da ist der Unterschied, bei der H2 liegt das Schauglas noch vor der Verkleidung, wird also nicht von ihr verdeckt und dann ist es ganz einfach.
Ciao
HDT
Allegemeine Frage zur ZXR l BJ94
Also ich setzt mich auf Moped drauf und lehne mich dann mit viel Gefühl nach links. Dann unter dem Krümmer bzw. mittelrohr (vorsicht heiss) untendurch und rechts wieder rauf. So lese ich den Ölstanfd ab
Im Ernst: ich mache es so wie der HDT, bin nämlich 190cm groß.
Klar, auf die einfachsten Varianten kommt man immer zuletztGreenOne hat geschrieben:Also ich setzt mich auf Moped drauf und lehne mich dann mit viel Gefühl nach links. Dann unter dem Krümmer bzw. mittelrohr (vorsicht heiss) untendurch und rechts wieder rauf. So lese ich den Ölstanfd ab![]()
Aber das mit dem ersten Gang ist DIE Idee, die mir gefehlt hat, werde es morgen gleich probieren.
Und 30 ist mir etwas zu alt, jedenfall beim anderen Geschlecht
