benötige Leihweise Zündspulen und Kabel!!!
Pressbär80
Beitrag von Pressbär80 »
Benötige fur meine J leihweise mal ein kompletten Satz Zündspulen mit Kabeln da meine unter Last nur auf 3 Zylinder läuft!!! Vergaser sind gereinigt und gesyncht!!! Zündkerzen sind ebenfalls neu!!! ein Kabel am 2ten Zylinder habe Ich bereits erneuert da er am stecker zur Kerze eingerissen gewesen ist und der Funke am Zylinderkopf übergesprungen ist! da es aber keine Verbesserung gab, vermute Ich das evtl die Spule ein weg hat!!!
medianca
Beitrag von medianca »
spulen hab ich , nur keine kabel
wenn du willst,komm vorbei
Pressbär80
Das wäre Super!!! Ich weiß im moment nämlich keinen rat mehr!!!Sonntag lief sie noch richtig jut, montag fingen die Zündaussetzer an,dann Vergaser gereinigt und Syncronisiert und besser ist es trotzdem nicht geworden :( :evil:
Pressbär80
Oder kann mir jemand noch einen rat geben!?
medianca
Pressbär80 hat geschrieben:Das wäre Super!!! Ich weiß im moment nämlich keinen rat mehr!!!Sonntag lief sie noch richtig jut, montag fingen die Zündaussetzer an,dann Vergaser gereinigt und Syncronisiert und besser ist es trotzdem nicht geworden :( :evil:
dann sag an wann du kommen willst,ist ja nicht weit
probiere zuerst einen anderen Stecker an Zyl 2.
Wenn es dort bereits Kriechströme durch ein defektes Kabel gab, kann es durchaus auch den Stecker gehimmelt haben. Spulendefekte gehören eher ins rare Segment.
Pressbär80
Von mir aus ab morgen!? Da richte Ich mich nach dir wie du Zeit hast!?
Pressbär80
Den Stecker habe Ichb schon erneuert, gab aber keine Besserung!!!
medianca
Pressbär80 hat geschrieben:Von mir aus ab morgen!? Da richte Ich mich nach dir wie du Zeit hast!?
kein problem,adresse schick ich dir
Pressbär80
Danke schonmal im vorraus!!!!
