limakette
zxr-fightclub
Spawn
limakette
Beitrag von zxr-fightclub »
habe heute meine alte limakette ausgebaut und habe sie gegen ne neue getauscht.
jetzt meine frage.
habt ihr die neue und die alte mal übereinander gelegt???
bei mir war von der länge kein unterschied zu erkennen....
allerdings wenn ich die glieder bei der alten bewegt habe (jetzt kommt gleich wieder nen spruch :lol: ) dann waren die ziemlich hakelig
bei der neuen war nix...
wie war das bei euch....?
Ich habe keine Lust!!!!!!!
kawawahni
Beitrag von kawawahni »
Ich bring den Spruch mal nicht. :lol:
Aber aus reinem Interesse: Wie lange war denn die alte Kette drin? Und wenn du an ihr ziehst, wird sie dann länger als die Neue?
Gruß Ilko
zxr-fightclub
Spawn
:lol: :lol:
ca 55tkm
motor ist baujahr 95 denke ich
ne also wenn man so mit der hand daran zieht ändert sich an der länge nix....
der obere spanner war aber schon ca zur hälfte ausgefahren und der untere war auf dem letzten zahn....
zxr-fightclub hat geschrieben: also wenn man so mit der hand daran zieht ändert sich an der länge nix....
Bei mir schon :lol:
Sorry,musste jetzt sein
Zur Kette: Hab meine bei 68 Tkm gewechselt. Die neue war augenscheinlich nicht länger. Allerdings hatte die einzelnen Kettenglieder erhebliches Seitenspiel. Und gerasselt hatte das Teil auch nicht ohne. Neue Kette drin und Ruhe war.
99er
Beitrag von 99er »
Hab meine bei 50 tkm gewechselt, inkl. Steuerkette. Finde man sieht den Verschließ immer sehr gut, enn man im eingebauten die Kette an einem Glied greift und sie vom Rad / Ritzel wegziehen kann, geht mit der neuen nicht. Genau wie bei der Antriebskette.
Gruss Jan
zxr-fightclub
Spawn
aha :idea: :idea:
habe ich nicht versucht....
guter tip :wink:
