Kupplung.
Gades
Schraub am besten mal den Kupplungsdeckel ab und schau sie dir mal an, wenn die Kupplung sehr spät kommt kann es schon sein das Sie am ende ist. Ich glaub bei der ZXR-Kupplung an nichts mehr gutes, hab schon alles gesehen von gebrochen Lamellen bis total runter gefahrenen Lamellenbellag (bis aufs Blech), gebrochenen Kupplungskörben usw., das Ding is einfach Unterdimensioniert.
Catweazle
jones
Das knallen beim ersten Gang einlegen is voll normal. Hat nix mit ner rutschenden Kupplung zu tun.
Wenn du im oberen Drehzahlbereich bist und auf einmal schnellt die Drehzahl noch weiter nach oben obwohl du nich weiter beschleunigst, dann rutscht sie durch. Merkste ganz eindeutig. Wennde dann wieder weng vom Gas gehst fängt sie sich wieder weil die Kupplung wieder greift...
Deckel ab und Kupplungsscheiben konntrollieren schadet aber trotzdem nich. Kannste ja aufm Seitenständer ohne Öl ablassen!
