Mein neuer Luffi is jetz drin.... Geht aber nich ganz rein. Beim alten war das auch schon und bei dem davor auch.... is das also normal?
Also bei allen so oder is was mit meiner Airbox?
Sieht bei mir auch so aus. Hab den bei offenem Kasten eingebaut und kann ziemlich sicher sagen, dass der vollkommen in der dafür vorgesehenen Nut bis Anschlag verschwunden is. Muss allerdings dazu sagen, dass ichn K&N fahre sollten theoretisch aber die selben abmaße wie original sein
Öffne zur Sicherheit mal die Airbox ... also schraub sie mal auf ,so daß die beiden Hälften auseinander sind ... dann schau, daß der Luffi überall richtig drin sitzt ... wenn dem so is dann Arsch lecken
Joah des könnt ich doch ma tun.... hab morgen eh frei und wollt die Kiste mal putzen und wienern..... vielleicht noch lecken....
Wie war die mochma.... Die setzt sich doch aus zwei Teilen links und rechts zusammen oder? Kann ich die dann überhaupt mit Fuffi drin auseinanderlegen...?? Oder sind das doch zwei Teile übereinander?
Finde die Abdeckung auf dem Bild auch nicht, trotzdem ist da eine Abdeckung vorhanden und auch zur Montage vorgesehen.
Filter muß zudem tiefer im Schacht sitzen. Da das bei jones aber nicht der Fall ist, konnte die Abdeckung vom Vorbesitzer auch nicht montiert werden = er fehlt.
Das könnte doch sein... dass die nur an der L is. Wüsste nämlich nicht wie die da angebracht werden soll. Da is nichts an dem man etwas ansetzen könnte geschweige denn Platz....
Ich weiß, aber ich könnte mir vorstellen das einige noch keine gesehen haben und immer noch rätseln wie Marcellos Banane aussieht und wo sie hin gehört.
