Benzinpumpe defekt
cobra
Benzinpumpe defekt
Beitrag von cobra »
Hab mal wieder ein problem :evil:
Meine Benzinpumpe verliert sprit,der sprit drückt sich unter der gummihalterung durch.
Kann ich davon ausgehen das die Pumpe defekt ist :?:
und das mal wieder kurz vorm Wochenende :evil: :evil: :evil:
Gott weiß,ich will kein Engel sein
Marcello
Beitrag von Marcello »
Oh ... das ist aber scheisse ... und ein sehr seltener Fehler ... lese ich zum ersten mal sowas.
Bist Du sicher ,daß es kein Schlauch ist sondern defi die Pumpe selbst ?
Im worst Case kann ich Dir die Spritpumpe meiner entstehenden L-Rennsau schnell ausbauen und zusenden ... damit Du schnell wieder fahren kannst.
LG Marcello :D :wink:
cobra
Beitrag von cobra »
Schlauch is okay hab ich kontroliert.
Der sprit drückt sich unter der gummihalterung durch,verstehe ich auch nicht :!:
Marcello wenn du noch eine pumpe hast,nehm ich sie sofort :lol: :lol: :lol:
Marcello
Ich such sie morgen raus ... muss eh für H-Lagerschalen in ne andere Halle in Köln fahren ... dort steht auch meine Rennsau.
Schick mir per Addy am besten heute schon mal Deine Addy rüber ... dann druck ich mir das aus und nehm das morgen direkt mit ... könnte dann morgen schon versenden :wink: :wink: ... damit Dir schnell geholfen ist.
pokerface
Reh-Wemser
Beitrag von pokerface »
@Cobra:
Bau die Pumpe aus und fahr solange bis du eine Neue hast ohne.
Du musst halt nur drauf achten ,das du ca.alle 150km tankst. :wink: :wink:
Gruss Volker
tobi2k
Beitrag von tobi2k »
ohne pumpe fahren funzt wunderbar. 8)
mach ich zur zeit auch
Frankiboi
Beitrag von Frankiboi »
tobi2k hat geschrieben:ohne pumpe fahren funzt wunderbar. 8)
Echt? Wieder was gelernt!!!! Ach wenn nur das Relais (die Kontakte) verschlissen sind ,die gibt es einzeln....und sind noch beschaffbar!!!!
Dann würde ich aber gleich eine Funken-lösch Diode darüber legen wie schon mal in einen anderen Fred beschrieben oder eben mit Transistor Schaltung anstatt Relais....
G.Franki
Lebe heute, morgen könnte es vorbei sein...
Tanken ist wie Sex ohne Gummi. Steckt der Rüssel zu lang drin wird´s teuer! :D:D
