Sitzbankentrieglung
TheReptile
Sitzbankentrieglung
Beitrag von TheReptile »
Hätte da mal ein kleines Problem.....
Da ich ja momentan nicht fahren kann..... hab ich gestern mein Baby ein
bisserl warmlaufen lassen :lol: :lol:
Dabei ist mir aufgefallen das mein Licht nicht funktionioert.
Also dachte ich, erst einmal Sicherung checken.
Nun bekomm ich aber die Sitzbank entrieglung mit dem Schlüssel nicht auf .... lässt sich nicht drehen...... WD40 brachte auch keinen Erfolg.
Gibt es einen Trick die Sitzbank ohne Schlüssel zu entriegeln??? :?
Hab in der Suche nichts gefunden.
Gruß Micha
Marcello
Beitrag von Marcello »
Kommste vielleicht irgendwie von unten unter die Spritzschutzabdeckung des Hinterrades dran und könntest versuchen irgendwie am Zug zu ziehen (???) ... ich weiss es nicht.
Leider bekommt man das Seitenteil nich runter ,solange die Sitzbänke noch drauf sind (wegen den Schrauben darunter) ... weil sonst käme man ans Schloss dran und an den Zug ... geht aber wohl nicht.
LG Marcello :D :wink:
marius1988
Beitrag von marius1988 »
Ich hab alles versucht um mal den Sozius sitz ohne Schlüssel runter zu bekommen, hatte den schlüssel nachm Schrauben unter dem Fahrersitz liegen lassen.
Keine Chance da is nix zu machen ohne die verkleidung abzureissen und das will ja niemand. Hatte das Glück das ich den Schlüssel unter dem Fahrersitz vorangeln konnte.
Wenn jemand ne Lösung dafür hat immer hier rein damit. Passiert mir oft.
Ist dein Schloss fest gegammelt? Vielleicht auch nur der Schnapper, versuch ma hinten am Flügel auf den Sozius zu prügeln, vielleicht löst sich so der Schnapper, der sitzt doch dort. Draufhauen und gleichzeitig versuchen den Schlüssel zu drehen.
Marcello
Wenn absolut nix gehn sollte ,um weitere Schäden zu vermeiden ... is zwar nich die Schöne Art ... dann mach das Schloss von aussen platt (knacken) und dreh es mit Gewalt zum Öffnen ... es scheint ja eh nich mehr zu gebrauchen zu sein.
Ich hab noch ne kpl. L-Sitzbankverriegelung am Lager (Schloss/Zug/Entriegelung unter der Sitzbank) ... nach dem passenden Schlüssel muss ich mal schauen :)
TheReptile
Werd gleich noch mal in die Garage gehen und versuchen
das ich es in irgeneiner Form hinbekomme :roll:
Ich werde berichten :lol: :lol:
Gruß Micha
AlexP
Beitrag von AlexP »
............wenn nichts hilft dann machs wie ich:
ein loch in das hintere Viertel des Spritzschutzes, mit nem Durch messer von ca 1,5 - 2cm bohren (also wenn du vom Rad aus nach oben schaust direkt hinter dem Nummernschild) .
Dann nimmst du dir nen etwas längeren Schlitzschraubendrehen und versuchst durch das loch das schloss zu entriegeln.
Das ist ein kleiner Hebel der mit einem Bowdenzug betätigt wird. Den musst du halt dann einfach mit dem Schraubendreher betätigen.
So machst du nichts großartig kaputt (bis auf das kleine Loch das man aber eh nicht sieht) :D
Ich hoffe ich konnte das einigermaßen verständlich rüberbringen :roll:
TheReptile
@AlexP.... genauso hab ich es gemacht..... :shock:
nur musste ich kein Loch bohren... ich hab eine Untersitzverkleidung
aus dem Zubehör... und hab da genug Platz gehabt um von unten an
die Verriegelung ranzukommen.
Und mein Licht geht auch wieder 8) :lol: :lol: :lol:
Gruß Micha
Marcello
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
