Spaltmaß Tank
alteisen
Spaltmaß Tank
Hallo zusammen
Kann mir einer weiter helfen?
Ich breuchte mal das Spaltmaß,einer L, vom Tank. Also zwischen Tank und Rahmen im Bereich zwischen Heckrahmen und Steuerkopf. Wo die Unterkante vom Tank, paralel zum Rahmen verleuft.
Mein Tant scheuert leicht am Rahmen!
Danke!
Gruß, Jens
Danke!
Gruß, Jens
alteisen
Marcello
Original hast je 1 Gummi plus ne Metallhülse mit Bund pro Befestigungspunkt.
Wenn das nich richtig "entkoppelt" is vom Rahmen ,so treten sehr gern störende Vibrationsgeräusche beim Fahrn auf.
Evtl. den Tank vorn an der Aufnahme bissi nachrichten ,damit nich Metall auf Metall liegt ... hauptsache da is bissi Luft zwischen ,wenn er montiert ist und fertig.
Bei meinem H-Tank hab ich damals rund um zusätzlich schwarzen Keder verwendet (wo der Tank seitlich übern Rahmen geht).Sieht ganz gut aus und da kann somit auch nix mehr scheuern.
Marcello
alteisen
Weltschrauber
Pro Seite 1 langes gehört eigentlich nen Stück weiter vorn (pink) hin, mittig kommt je 1 kürzeres hin, wovon mir aber eins fehlt... deswegen momentan nur die Langen montiert, als Kompromiss bischen weiter hinten damit alles stabil ist.alteisen hat geschrieben:zwischen dem roten und dem grünen Punkt, ist ein Gummi am Tank, ist das original?
Da ist bei meiner keins!
Abstand C ist 4cm.
