Ich will aber auch in Bunker Von mir aus könnt ich mir mit den Moppeds hinten einschließenwulfi69 hat geschrieben:So als Schrauber bin ich ja nicht die Mega Leuchte. Als Elektriker schon mal gar nicht! Aaaaaaaaaber im November bringe ich meine H zum Catweasle in sein Bunker, das er über den Winter der mal Manieren beibringt und das Kleidchen hübsch macht während ich zu dieser Kurveranstaltung muss.
Catweasels Einverständniss vorausgesetzt könnte man Versuchen ( je nachdem was für eine Transportlösung ich bekomme ) deine Karre mitzunehmen. Die Sprinter unserer Firma stehen in Rheda Wiedenbrück, also nicht wirklich so weit weg von Dir! Allerdings sind die 3 Sitzpläte schon an den 310er und den P. vergeben, musste hinterherfahren.Von dir ca 270 KM.
Oder der P. fährt mit seinem Pampersbomber und wir mieten einen Trailer, P. s Einverständniss vorausgesetzt!
Wenn der Happy Metaller deine Kiste nicht ans Laufen bringt, wer dann?
ZXR Notfall- brauche dringend Tips von Schrauberprofis
Re: ZXR Notfall- brauche dringend Tips von Schrauberprofis
Ich geb dir gleich Pampersbomber. Für einen der nicht mal ein Gefährt hat,was anständig läuft lehnst du dich ganz schön weit aus dem Fenster.
Ich fahr ja schon alleine.Dann kann ich wenigstens bei WDR 4 laut mitsingen.
@Ronny:Du hast nen Zündfunken,der Anlasser dreht,die Spritpumpe fördert,richtig?
Hast du evtl. Diesel getankt??
No Brain No Headache!
Hey Leute, tolles Angebot, komme gern darauf zurück. Werde heute am Samstag nochmal alles geben und euch heute abend berichten... ansonsten habe ich noch ein paat Liter Benzin und nen Streichholz....Catweazle hat geschrieben:Ja bring her das ding... kannst auch grad Helm und Kombi mitbringen weil ca ne halbe stunde später fährst du mit der Karre gen heimat
Tolles Angebot von Euch. Müssen wir unbedingt drüber reden wenn ich sie heute nicht zum laufen kriegeFP91 hat geschrieben:Ich will aber auch in Bunker Von mir aus könnt ich mir mit den Moppeds hinten einschließenwulfi69 hat geschrieben:So als Schrauber bin ich ja nicht die Mega Leuchte. Als Elektriker schon mal gar nicht! Aaaaaaaaaber im November bringe ich meine H zum Catweasle in sein Bunker, das er über den Winter der mal Manieren beibringt und das Kleidchen hübsch macht während ich zu dieser Kurveranstaltung muss.
@ Ronny
Wo wohnst du denn genau? Heute und morgen iss schönes Wetter,vielleicht komm ich mal mit meiner grünen vorbei wenn es nicht zu weit ist.Schick mir mal deine Adresse und Tel. Nr.
Wenn wir keine Tour machen melde ich micht dann bei dir.
Sie läuft!!! Nochmal alles kontrolliert, Kabel, Zündung, Signalgeber, Zündzeitpunkt etc.
Ihr wollt wissen was es war? Einfach zuwenig Strom beim Starten! Erst wie ich ein Auto mit laufenden Motor angeklemmt habe ist sie gestartet, sogar ohne Luftfilter. Trotzdem ist irgendetwas faul. Warum braucht sie soviel Saft zum anspringen? War vorher nie ein Problem. Kann es auch an zuwenig Kompression liegen? Werde sie morgen früh nochmal kalt und mit frisch geladener Batterie starten. Wenn beim starten soviel Strom gebraucht wird kann doch irgendetwas nicht in Ordnung sein oder? Gruß und vielen Dank an alle die mir hier im Forum die "Stange" gehalten haben.
Harm hat geschrieben:Elektrisch also ok.49Ronny123 hat geschrieben:Hallo Leute, ich weiß nicht mehr weiter und brauche Eure Hilfe!!!
Habe meine ZXR 750 H2, 64000 Km vor 2 Wochen nach einer Tor abgestellt und seit dem läuft sie nicht mehr.
Der Motor ist übrigens frisch überholt und hat seit dem ca. 5.000 km ohne Probleme gelaufen.
Ja, sie hustet nicht einmal...
Die Fakten: (Wichtig ich habe 2 ZXR´s und kann Teile austauschen zur Kontrolle)
1. Batterie neu und voll geladen
2. Vergaser gereinigt
3. Zündspulen OK und Kabel/Kabel neu
4. Zündkerzen neu
5. Zündbox OK
6. An allen Kerzen ein Funke, vielleicht etwas schwach...
7. Benzinpumpe und Relais OK
8. Anlasser zieht voll durch
Ich bin am verzweifeln, habe aber auch keine Möglichkeit den Strom zu Messen und auch keine Ahnung davon.
Meine Meinung, es kann nur eine Kleinigkeit sein.
Bin um jeden Tip und Ratschlag dankbar.
Bringt die Spritpumpe auch Sprit?
Ungeachtet der (neuen?) Batterie...ueberbrueck den Hobel mal mitm Starthilfekabel.
Moped braucht nicht viel zum laufen.
Funken, Sprit, Luft.
Funken: da
Luft: da
Sprit: Fragezeichen
Du hast Recht gehabt!!!
49Ronny123 hat geschrieben:... habe Starthilfekabel dran gehabt...
- AndyG
Ich hab's geahnt
Batterie iss platt!
Batterie iss platt!
Schönen Gruß
Andy
Andy
Batterie ist neu, daran liegt es nicht. Es ist nur zu wenig Strom da beim Starten. Es fehlt das letzte Quentchen zum anspringen. Und das kam erst aus der Autobatterie mit laufenden Motor!!! Irgenwo nimmt der Anlasser vielleicht zuviel Strom???
49Ronny123 hat geschrieben:Batterie ist neu, daran liegt es nicht. Es ist nur zu wenig Strom da beim Starten. Es fehlt das letzte Quentchen zum anspringen. Und das kam erst aus der Autobatterie mit laufenden Motor!!! Irgenwo nimmt der Anlasser vielleicht zuviel Strom???
kleiner tipp am rande, zxr`s sollte man immer ohne licht starten,da die anfällig sind für solche mätzchen...
idealerweise nimmste nen Multi und misst:49Ronny123 hat geschrieben:Batterie ist neu, daran liegt es nicht. Es ist nur zu wenig Strom da beim Starten. Es fehlt das letzte Quentchen zum anspringen. Und das kam erst aus der Autobatterie mit laufenden Motor!!! Irgenwo nimmt der Anlasser vielleicht zuviel Strom???
a) wie weit die Spannung beim Starten runtergeht
b) wie viel Spannung dabei an den Leitungen abfällt
Erklärung:
zu a): Auch wenn die Bat. neu ist, ist noch keine Garantie gegeben, dass diese auch die nötigen ~100A, die
beim Starten benötigt werden (hab letztens gemessen), auch liefern kann und mit der Spannung nicht zu sehr in die Knie geht.
Da kann es Produktionsfehler, Bat mit zu niedriger Kapazität oder einfach eine schlechte Batterie sein.
Was ist denn überhaupt für eine verbaut worden?
zu b) Es ist zwar nicht besonders wahrscheinlich, könnte aber dennoch bei nun 20J alten Leitungen auftreten,
dass diese (jetzt) einen relativ hohen Widerstand aufweisen und somit dort ordentlich Spannung 'verheizt' wird.
Dass irgendwo ein schlechter Kontakt ist (von der Bat bis zum Starter gibt es genügend und 1x daneben ist auf vorbei),
sei es durch Oxidation, Verschraubung/Verbindungen, ..., ordne ich mal in die gleiche Kategorie.
Dass der Anlasser selbst zu viel zieht.. hmm.. unwahrscheinlich.
Ausschließen würde ich's zwar nicht, jedoch wirst du wohl keine direkte Möglichkeit haben, das schnell in Erfahrung zu bringen.
->Erst einmal die anderen Sachen durchchecken.
Schön das sie wieder läuft!
Äh mal so nebenbei, hättest du es gleich so gemacht wie wir gesagt haben, hättest du dir viel Arbeit gespart. Meine springt auch nur mit 100% Baterie an. Das ist so bei den Dingern! siehe Post von Super Rider die alten Damen leiden mitunter schon mal an Aterienverkalkung!!!!!!!!!!!!!!!Sonst hätten dir nicht alle gesagt ÜBERBRÜCKEN!!!!!!!!!
So da sie ja jetzt wieder läuft, komm mal am 30/31. 10 nach Kalletal zur Party ist ja für dich um die Ecke, da werden wir dir dann den Hintern versohlen
DerP hat geschrieben:Ich geb dir gleich Pampersbomber. Für einen der nicht mal ein Gefährt hat,was anständig läuft lehnst du dich ganz schön weit aus dem Fenster.
Nee will mit dir Zusammen fahren. Haben ja auch Ähnlichkeit mit diesen Herzilein Jungens, oder Oder wir gröhlen bei Toni Marschal mit. Und ja wir haben Pampersbomber - aber wir haben auch die geilsten Mopeds der Welt und das fängt ne Menge auf. Und wer sagt das Pampersbomber langweilig sind?
Florian: irgendwie bekommen wir dich schon mit, Dachbox oder so.......bist ja klein. Nee klappt schon.
Ich freue mich auf das Treffen mit Euch, bin auf jeden Fall dabei, dann könnt Ihr gern ein bisschen Lästern
Dann trag dich mal wacker hier ein,bevor es zu spät ist!
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... 0&start=50" onclick="window.open(this.href);return false;
Als Batterie kann ich dir ne Vartra empfehlen.Hält bei mir schon seit 2 Jahren ohne zu laden.Auch über den Winter kein Problem.Nach 5 Monaten gestartet und sofort angesprungen.Und ich hab das Licht immer an.
Die billige YB12AL-A, Nr. 10036804 vom Louis funktioniert wunderbar und zieht sogar meine noch ausgeleierten Vergaser nach längerer Standzeit durch.
Wie ist eigentlich der aktuelle Stand?
-Anlasser dreht normal schnell?
-Funke ist da, aber sehr schwach?
-Motor springt mit Startpilot an?
- AndyG
Frank,
-Anlasser dreht normal schnell? Ja
-Funke ist da, aber sehr schwach? Ja
-Motor springt mit Startpilot an? Nein
Die Batterie ist platt, auch wenn sie noch so neu ist!
Ich lass mich gerne eines besseren belehren, aber das ist mein Favorit.
Man muß es nur mal überprüfen
Schönen Gruß
Andy
Andy
-Anlasser dreht normal schnell? Ja --> Batterie ist in Ordnung! Zur Sicherheit mit Voltmeter nachmessen.
->Spulen + CDI scheinen in Ordnunmg zu sein (quergetestet). Bleibt ein hoher Übergangswiderstand in den Klemmen oder Leitungen. CDI ausbauen und zwischen Masse und je einer der Kabel zu den Zündspulen im 10A Bereich messen. Es müssen bei eingeschalteter Zündung ca. 4A fließen.
-Motor springt mit Startpilot an? Nein->Das ist unlogisch. Airbox abnehmen, mit helbem Vollgas starten und kräftig direkt in 1...2 Vergaser sprühen. Etwa 10s lang probieren. Auch mit schwachen Funken muss der Motor mit Startpilot angehen. Wenn nicht:
a) Ist die Zündfolge vertauscht (Spule A geht an Zyl. 1-4, Spule B an 2-3. Ansteuerkabel Spule A und B gegeneinander tauschen).
b) Hat der Motor grundsätzlich Kompression (Kurbelwelle am Impulsgeber von Hand drehen, es muss in 2 Umdrehungen 4x ein starker Widerstand spürbar sein).
-Zum Test mit Starthilfekabel zu einer PKW Batterie brücken oder mit Voltmeter Batteriespannung beim Anlassen messen. Sollten etwa 10V sein.
Und soll ich euch was sagen?
Ich habs einfach gewusst....dass die Drexbatterie platt ist.
Und genau deshalb ich hab ich mantramaessig immer wieder gesagt "Ueberbruecken"
Warum hoert eigentlich keiner.....
Schmeiss das Bleipaket weg und kauf dir ne gescheite Batterie.
Schlechte Nachricht! Batterie über nacht geladen. Sie sprang wieder nicht an. Dann überbrückt. Man merkt sie will aber irgendetwas fehlt. Ich glaube sie hat zu wenig Kompression. Habe nach mehreren Startversuchen aufgegeben... werde wohl erst mal die Kompression prüfen in der kommenden Woche... danach werde ich entscheiden ob ich mir nen gebrauchten Motor suche...
Mit Startpilot springt sie immer an, wenn auch nur ein Hauch von Funken und Kompression da ist.
Kompression ist nicht so das Thema, auch mit 5:1 springt der Motor an. Grobe Defekte am Motor findet man schon durch manuelles Durchdrehen der Kurbelwelle. Wenn hier die Widerstände spürbar sind, muiss sie anspringen. Bei schlechtem lauf kann man dann immer noch die Steuerzeitren prüfen.
un was hatse nu? doch die Steuerzeiten? oder Undichtigkeiten im Ansaugtrakt? Hattest du nicht was geschrieben von Motor ist Überholt? Jetzt suchste nach einen Gebrauchten wo Du nicht weist was der eventuell hat?
G.Frank
G.Frank
Zuletzt geändert von Frankiboi am 10 Okt 2010 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
interessanter fred
bei deiner tour vor'm abstellen - bist du da bei nassem wetter/im regen gefahren?
hört sich für mich so an, als würde sie entweder iwo schlechten kontakte haben (oxidierte kontakte...) oder aber so nen "halben kurzschluss".
hört sich dumm an, aber wenn irgendwo ein kurzschluss mit ein paar ohm widerstand ist, dann geht dir der saft da raus... würde auch erklären, warums dann mit auto und laufendem motor mal ging
außerdem überlebt's deine sicherung auf diese weise... vll sind irgendwo kabel gegeneinander durchgescheuert, diese teilweise oxidiert was die paar (m)ohm erklärt und wo auf den leitungen erst beim anlassen drücken spannung anliegt?!?
hab den schaltplan/kabelbaum der H bzw ZXR nicht im Kopf, aber vll hat jmd hier ne Idee welche Leitungen das sein könnten?
Hast die Spannung bzw. besser den Spannungseinbruch beim anlassen mal gemessen?
zb von 12,65 V (voll Batterie) auf 10,... oder sowas beim anlsser drücken???
- AndyG
Das ist aber kein Indiz dafür das die Batterie in Ordnung ist.Frank hat geschrieben:-Anlasser dreht normal schnell? Ja --> Batterie ist in Ordnung! Zur Sicherheit mit Voltmeter nachmessen.
Mein Anlasser drehte in der Eifel auch ganz normal und trotzdem sprang sie nicht an.
Nur durch das überbrücken mit nem Auto eines netten Anwohners konnte ich weiterfahren.
Zu Hause ne neue Batterie und keine Probleme mehr.
Ist mir schleierhaft wieso der Threadersteller sich so gegen diese Möglichkeit wehrt.
Auch frisch geladen ist dass Dingen immer noch platt!
Schönen Gruß
Andy
Andy
