Neue 34 PS Drossel von Alphatechnik
Hi,
hoffe diesen Thread gibt es nicht schon. Habe mir vor ein paar Tagen ne neue 34 PS Drossel für meine L geholt. Sie hat eine offene Leistung von 122PS also mit hohen Vergaserdeckeln. Also die neue Drossel besteht nun nur noch aus Reduzierscheiben und nicht noch zusätzlich mit Gasschieberanschlägen. Auf meine nNachfrage ob das so richtig sei hat Alphatechnik, dies bestätigt.
mfg
PS: vllt. kann man das als Ergänzung in den Anleitungen Thread zu der 34PS Drossel beifügen.
mfg
- hans-dieter
- ZXR-Fahrschüler
Re: Neue 34 PS Drossel von Alphatechnik
Wie groß is denn das Loch in den Ansaugblenden??? Wenn das ganze andere Gedöns fehlt??
Die Drossel, die ich hatte, waren Ansaugblenden mit ca. 12mm Loch und Schieberanschläge mit 17mm. Und das dann noch in Kombination mit niedrigen Vergaserdeckeln!
die art der drosselung steht doch auch im gutachten, oder ?
- hans-dieter
- ZXR-Fahrschüler
Schon, im Gutachten stehen die Art und wesentlichen Maße wie Lochdurchmesser und Höhe, das wurde dann auch in den Fhzg-Schein eingetragen.Windy-ZXR hat geschrieben:die art der drosselung steht doch auch im gutachten, oder ?
also, im Gutachten stehen nur die Drosselblenden und der durchmesser der kleinen Löcher beträgt: 12mm.
Hier nochmal die original Antwort von Alphatechnik:
"Hallo,
es handelt sich um eine überarbeitete Version der Drossel, die
Gasschieberanschläge sind entfallen.
Mit freundlichen Grüßen
Damian Terzija
BC-Parts"
"Hallo,
Damian Terzija
BC-Parts"
ja aber ohne die anschläge säuft sie immer ab wenn du zu viel gas giebst (so 1-2min voll aufgedreht )
war bei mir zumindest so
mfg ALex
mfg ALex
Das klingt natürlich blöde, werde Morgen mal, sofern kein Schnee liegt oO ne Runde drehen....und berichten.
Drossel einabuen
Motor auf diese abstimmen und gut.
Wenn die Mädels von Alphatechnik nun meinen das geht so, wird es schon klappen.
Wenn nicht, Drossel wieder hinschicken und eine bei Ebay besorgen die funktioniert. Meine hatte damals auch nur die Blenden. War aber auch eine H
Ich bin im Moment auch auf der Suche nach ner 25kw Drossel, da ich meine 7er nun drosseln muss.
Ich hab ein wenig im Netz gestöbert und bin auch Hauptsächlich auf die Drosseln gestossen mit lediglich den Reduzierscheiben.
Funktionieren diese nun, oder was ist zu empfehlen?
Meine lady soll die 2 Jahre möglichst nicht zu sehr leiden
reduzierscheiben sind voll ok - einfache Montage ohne großen aufwand - wirst wohl nur die Gaser etwas anders einstellen müßen kann ich mir vorstellen ..........
- hans-dieter
- ZXR-Fahrschüler
Im Shop von Alphatechnik gibts zwei Drossel für die 750er. Einmal von Alphatechnik die bekannten mit den Schieberanschlägen und einmal von Motorradland ohne.
Meine H war nur ueber die Blenden gedrosselt. Muss natuerlich anders eingestellt werden, das logisch.
Warum sollte das nicht funktionieren?
oh man, auf gaser einstellen würd ich gern verzichten...
die sind im Moment so was von gut eingestellt.
würde dir ja meine geben aber ich muss noch was gedrosselt fahren
mfg
mfg
