Benzinpumpe Ein-/ Ausgang
Scott Russel
Beitrag von Scott Russel »
habe übern Winter meine Benzinpumpe mit einem Rep-satz und Diode wieder auf Vordemann gebracht,
allerdings vergessen Ein- und Ausgang zu kennzeichnen, oder ist das egal welchen Anschluss man nimmt.
Danke
Scott
uLLi
Ziegenpeter
Re: Benzinpumpe Ein-/ Ausgang
Beitrag von uLLi »
Natürlich ist es nicht egal ;)
Der Schlauch der zu den Vergasern geht muss meiner Erinnerung nach in Fahrtrichtung in den hinteren Anschluss und der vom Benzinhahn kommt in den "vorderen"
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Ansonsten klemme sie kurz an die Batterie an und halte den nassen Finger an einen der Schlauchanschlüsse. So läßt sich die Pumprichtung behelfsweise feststellen.
uLLi
Ziegenpeter
Beitrag von uLLi »
genauso wie auf ulli`s animation.
hatte es selber mal falsch angeschlossen,digger musste sie zum dank dafür zu mir nach hause schieben,der hat glatt geschwitzt dabei.....*
*frage mich immer noch warum...!? :oops:
Scott Russel
Danke Euch :prost:
Konnte es leider nur nicht testen, hab vergessen die Batterie mitzunehmen :hammer:
Gruss
Scott
