Temperaturanzeige
Didi
Temperaturanzeige
Hy Leute!
Sagt mal ist das normal das die Nadel von der Tempanzeige ca. 1 bis 2mm nach dem ersten roten Strich stehen bleibt???
Sollte die nicht in der mitte stehen??
Ab und zu wenn ich an der Kreuzung stehe geht sie ein bischen hoch aber nicht viel.
Ist eine J.
gruß Didi
Ist eine J.
gruß Didi
Re: Temperaturanzeige
Ne, normal. Wenn du etwas länger stehst geht etwa kurz vor Hälfte der Anzeige der Lüfter an.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
wo stehtn,das die in der Mitte stehen muss?
mit dem 9er Thermostat nagelste die an der Kante des blauen Balkens an
Luefteraktivierung dann bei 2/3tel,nur im Stand im Sommer.
Sei doch froh,dass sie thermisch gesund ist
Hardbeats
Sind die meisten,ich auch,wahrscheinlich vom Auto gewöhnt mit der Mittelstellung der Anzeige.Gralssucher hat geschrieben:wo stehtn,das die in der Mitte stehen muss?
Hatte mich auch schon gewundert das der Bock nich warm wird
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
der Bock wird warm,schraub dir mal ne Öltempanzeige ran
die kann schonmal ueber 100 Grad stehen,wenn das Wasser noch am blauen Balken klebt
Richtig gut laufen tut die J eh erst ab 24°C Lufttemperatur
Hast du ein import-modell aus Frankreich(adria)...Metalhead77 hat geschrieben:Richtig gut laufen tut die J eh erst ab 24°C Lufttemperatur
Nöö, J1-GB......
Aber je wärmer es ist desto besser rennt sie, Sommerfahrzeug eben
Ist bei korrekter Einstellung des Vergasers aber unlogisch da der Sauerstoffgehalt um so höher ist je kühler es ist...
Hmmm...schönwetter-fahrzeug.
Meine L läuft immer,allzeit bereit......
@klaus:
Eigentlich schon,aber egal.... Soll ja keine Höchstleistungen auf´m Kringel bringen.
Hab´s Standgas 1,3/4 Umdrehungen draussen(Düse), mit mehr ersäuft sie ständig im Stand,Kerzenbild ist i.O.
Soweit ich sagen kann ist alles Serie,Gaserheizung ist noch angeschlossen,Düsengrößen weiss ich nicht.....
miata70
Hab ich ! Jetzt wird mir einiges klar...Dog hat geschrieben:Hast du ein import-modell aus Frankreich(adria)...Metalhead77 hat geschrieben:Richtig gut laufen tut die J eh erst ab 24°C Lufttemperatur?
Dafür wächst mit zunehmender Luftdichte (kühlere Temperaturen) der Luftwiderstand..... - ein Teufelskreis....Klaus69 hat geschrieben:Ist bei korrekter Einstellung des Vergasers aber unlogisch da der Sauerstoffgehalt um so höher ist je kühler es ist...
P.S. ist bei der J eh Brause, weil das Ding unter dem Sitz eh nur warme Motorabluft ansaugt - je wärmer desto weniger Leistung, wie Klaus schon schrieb. Alles nur eine Sache der Einbildung
miata70
Jo, warme Ansaugluft kann schon merklich was ausmachen.... Wenn ich am Flieger die Vergaservorwärmung ziehe, hab ich nen Drehzahlabfall von etwa 100 U/min ...bei nur 3000 U/min. Prüf ich vor jedem Start.
ist aber auch ne Bildung....
Brummt,macht spaß = also weiter....
