Rechte Seite Ölig und beschlagenes Schauglas
Catweazle
Re: Rechte Seite Ölig und beschlagenes Schauglas
Du hast aber ne H2 laut deinem Motordeckel..
MichaelMeiers
ist dem so? Wurde mir als H1, BJ'89 verkauft
siehst Du unter dem Ölkühler (der wiederum befindet sich unter dem Wasserkühler) eine schwarze Filterpatrone? Hat die Schwinge einen Überzug?
Dann wäre es wohl eine H1, siehst Du keinen Filter, dann ist er innenliegend = H2.
Möglicherweise wurde der Motor mal getauscht. Die Anbringung des Ölfilters bringt zumindest bezüglich des Motors Klarheit...
MichaelMeiers
Sieht man das nicht auch an den Batterie kontakten? Bei meiner müssen die von oben angeschraubt werden, bei späteren von der Seite.. war da nicht sowas in der Richtung?
wäre mir neu, dass das der Fall sein soll. Sollte aber nicht so schwer sein, die anderen Merkmale zu checken.
Ist ganz nebenbei dann auch wichtig wenn man den Ölfilter kauft, denn die sind zwischen H1 und H2 ebenfalls verschieden.
MichaelMeiers
Jo ich geb mir das dann mal, wenn ich zu Hause bin. Bin gerade auf Arbeit und die Maschine steht daheim. Ich schreib mir die Merkmale mal auf und geb euch heute Abend bescheid.
Danke
Soviel zu der Ölfrage...
Guten Tag Herr Derp,
Herr Herp in mein Dörp richtete mir aus das Sie wissen wollten wann wir eine Durchsicht an der Kawasaki ZX750 durchgeführt haben.
Wir haben einen Ölwechsel mit Technischer Durchsicht an dem Fahrzeug vorgenommen.
Durchgeführt wurde dies am 26.06.2010! Unser Mechaniker ist das Fahrzeug 3x eine längere Strecke gefahren
und entdeckte keine Mängel oder desgleichen! Daher blieb es nur bei Ölwechsel mit Durchsicht.
Mit freundlichen Grüßen
Motorradhaus HerpDerp
Danke
MichaelMeiers
Nur echt mit Blütenstaub (nein, das ist kein öl
Kommt das in etwa hin? Was anderes hab ich jetzt ohne riesen verrenkung nicht gefunden..
Selbst die Kamera hat Blütenstaub drauf, das Zeug fliegt heute wie scheiße
Die schlüsselnummer müsste doch eig. auch aufschluss geben, oder?
Und noch ein Edit: Beim Öl, hätte ich jetzt spontan zu dem gegriffen -> http://www.polo-motorrad.de/de/synthoil ... 00-ml.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hab mal gehört das bei vollsynthetisch die Kupplung rutscht.
Sorry leute, das ich euch so beanspruche, aber ich möchte eben nichts verkehrt machen
Und um das Ganze perfekt zu machen, meine fahrgestellnummer ist >19000 und somit eine H2. Ölfilter der hier -> http://www.polo-motorrad.de/de/olfilter ... 78268.html" onclick="window.open(this.href);return false; oder der hier -> http://www.polo-motorrad.de/de/olfilter ... 78285.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von MichaelMeiers am 07 Jun 2011 22:41, insgesamt 1-mal geändert.
Sieh mal hier, http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=15&t=46324" onclick="window.open(this.href);return false;
dritte Antwort, da ist unterm Motor der Ölfilter. So sieht es bei der H-1 aus.
Catweazle
sag ich doch
dein Motordeckel sagt 3,3 L Ol einfüllen also isses ne H2
die ha1 hat 3,7 L öl drinne
MichaelMeiers
Ok, dann kann ich mir ja sicher sein
Google hat mir jetzt gesagt, das es dieser Ölfilter hier sein muss -> http://www.polo-motorrad.de/de/olfilter ... 78268.html" onclick="window.open(this.href);return false;
is das korrekt?
is das korrekt?
Catweazle
Korrekt!
und das was du da oben auf dem Blütenstaubbild gefunden hast ist Original deine Lichtmaschine
n tropfen öl ab und zu kann die auch ab...
MichaelMeiers
So,
Öl heute gewechselt. Nachdem das Öl eingefüllt war, kurz angelassen, danach war das zu sehen:
Dann bin ich bisschen gefahren, dann hats erstmal gequalmt (Öl am Krümmer, logo) aber dann hab ich an der Tankstelle das gesehen:
So und jetzt sagt mir bitte das das in irgendeiner Weise normal ist
Gruß,
Michael
Gruß,
Michael
Catweazle
Ja!
Himmelarsch nu Fahr das ding endlich!
Ich sags ja... es ist alles in Ordnung "Scheiße" lassuns sofort nachgucken warum und am besten noch ca 20 Sachen dabei Kaputt machen
MichaelMeiers
ok, wenn du sagst, das das normal ist
Aber woher kommts und was ist es? Das würd mich ja interessieren. Ich kenn das bisher nur von schleichendem ZKD Defekt
sry
sry
fahr doch mal ne grössere rundeMichaelMeiers hat geschrieben:
Catweazle
also in alleine diesem Tread ist dir ca 10 x gesagt worden das es Kondenzwasser ist und das das normal ist..
und wenn ich jetz noch einmal höre wenn du meinst aber voher kann und was weiß ich
DANN KOMM ICH ZU DIR UND LACKIER DIESES KACK SCHAUGLAS SCHWARZ !
dann siehst auch keinen Wasserdampf mehr
MichaelMeiers
Ok, is ja gut
Dann komm vorbei, kriegst nen Kaffee, den hast dir verdient
Dann fahr ich jetzt einfahc mal weiter und dann passt das.
Danke euch allen für die Hilfe!
