Jemand ne Idee wie ich nen Knick aus meinem Rohr kriege
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
Neeeee ... ihr Schweine....
hab da ein Zwischenrohr am Mopped was nen "knick" (vielleicht 20°) hat, das Rohr ist Edelstahl und ca 60 -80mm im Duchmesser... jemand ne Idee wie man das am besten rausbekommt? Muss nicht 1000% sein...
Hab schon gedacht mit ner Schraubzwingen links und rechts zu drücken ud das Gelumpe schön heiß zu machen ggf. mit Sand befüllen...
Opa wüsste bestimmt was... der hat aber grad andere Sorgen als mein Rohr
Re: Jemand ne Idee wie ich nen Knick aus meinem Rohr kriege
ich glaub, de Dennis hat ma sowas ähnliches schomma gefragt.
vorgeschlagen wurden Rohraufweiter und noch irgendwas
lezttenendes mit einfrieren von Wasser im Tiefkühlfach hingekriegt.
..oder so..
..oder so..
- Man without Eggs
ich bin grad nebenbei schon am goggle wie ein ochse.
das geileste ist bisher das sich einer erst mit 6 bar nen Holzstöpsel und danach mit 8 Bar nen Metallstöpsel in Bauchgeschossen hat, weil er es mit Luftdruck probiert hat
aber brauchbare Varianten
- Metallkugel an ner Kette mit viel Kraft und Hitze durchs Rohr ziehen
oder
- rückseitig ein Loch bohren und unter Hitze auswelgen/Dengeln und anschließend zuschweißen
oder
halt das Eisverfahren Wobei das müsste dann doch auch mit Eisspray / Trockeneis funktionieren !?
oder
nen "Zughaken" anschweißen und wie son Karrosserieschlachter ausbeulen....
aber die beste Idee die ich bisher hatte ... ich ruf meinen alten Nachbarn mal an ....ist son alter Amischrauber... der muss doch bestimmt die passende idee haben
also doch schon ein paar Möglichkeiten....die mir leider grad nicht zur verfügung stehen... gggrrrr.
oder
oder
oder
Ich find das mit dem Amischrauber zwar die beste Idee ... aber mit Sand und Brenner funktionierts Zumindest hab ichs in der Schmiede mal gesehen, weil unser Rohrbieger nicht reichte!
Noch ne richtig geile Möglichkeit, versuchs mal mit Berwoll Haha ,immer ein Brüller .
Ich kenn ne Firma die machen öfters was für uns, der ist im Bereich Edelstahl unschlagbar.
Den ruf ich morgen mal an und frag, da kann ich gleich meinen Ori. ESD anmelden das er ihn wieder hübsch macht.
Hast ein Bild vielleicht?
Gruß Markus
P.S: Wollt sich der Typ mit dem Bauchschuss das Leben nehmen ?
Gruß Markus
- Man without Eggs
jo, wenn ich das Rohr "neu" biegen will auf jedenfall... zum ausbeulen... ???FP91 hat geschrieben:Ich find das mit dem Amischrauber zwar die beste Idee ... aber mit Sand und Brenner funktionierts Zumindest hab ichs in der Schmiede mal gesehen, weil unser Rohrbieger nicht reichte!
aber wenn ich so ausbeule wie ich schweiße..dann kann ich das zeugs gleich inne Tonne kloppen
Hat hier nicht mal jemand die Methode mit gefrierendem Wasser angewendet? Ich meine auch, Dennis war es.
nein. (außer du gefrierst das wasser im rohr damit)der den Berg erklomm hat geschrieben: Wobei das müsste dann doch auch mit Eisspray / Trockeneis funktionieren !?
Ich hatte auch mal ein Zwischenrohr ausgebeult. Du nimmst eine Stange, schweißt eine Kugel drauf und massierst von innen das erhitzte Rohr wieder schick
Mitas
Ich hab das mit dem Wasser gemacht, ja. Dutzende male allerdings, geht immer nur ein sehr kleines stueck. War auch bei ner Beule die (grossteils) rausging. Glaub nicht dass sich da bei nem Knick was tut.
Davon abgesehn...80mm?
Aber bei der doch nicht sooo dünnen Wandlung darf man Na gut erhitzen und massieren nimm ich an.
Also mit viel Geduld quasi und - der muß jetz wegen der Vorlage sein - dazu am besten nen Porno angugen
Genau darum habe ich den Satz: "...und dann ins Rohr einführen" weggelassenveiderer hat geschrieben:Aber bei der doch nicht sooo dünnen Wandlung darf man Na gut erhitzen und massieren nimm ich an.
Mitas
Solltest den Porno lieber dem Rohr zeigen, vielleicht Rehabilitiert sich des Ding von alleine .veiderer hat geschrieben:Aber bei der doch nicht sooo dünnen Wandlung darf man Na gut erhitzen und massieren nimm ich an.
Gruß Markus
- Man without Eggs
80mm ist wohl bisl viel .. ist so´n Auspuffzwischenrohr vom MoppedDennis hat geschrieben: Davon abgesehn...80mm?
hier mal die Bilder dazu
beim endschnubbel hab ich schön ne Idee
aber davon mal ab... die Idee mit dem Rohr massieren find ich eigtl. gar nicht so schlecht...
Die unwucht am Dämpfer kriegt man relativ gut raus. Ich würd da ein Rohr in den schraubstock spannen und dann wieder rund klopfen das teil.
Und nicht mein Rohr
Der Knick im Krümmer sieht da schon schwieriger aus...
Und nicht mein Rohr
Den Knick würde ich wie folgt bearbeiten:
Flex nehmen, Rohr teilen, Delle raus massieren und wieder zusammen schweißen...in deinem Fall "schweißen lassen"
Mitas
- Man without Eggs
jo, aber auch mit ner dünnen Flexscheibe, nehm ich min. 2mm in der Länge weg... und... der mist muss zum anpunkten montiertsein... sonst passt der scheiß hinterher gar nicht mehr... aber ansich könnte das wohl gehenKratzi hat geschrieben:Den Knick würde ich wie folgt bearbeiten:
bei dem enschnubbel war bein plan das zeugs mit Ace/o² heiß zu machen und mit nem rohr ( passender durchmesser zum schnubbel) das an einer Seite bisl angeschrägt ist wieder hinzuvormen... und hinterher zusehen dass ich die anlaufspuren wieder wegkriege
weiß jemadn so ausm kopf was ne Füllung Acetylen und ne Füllung Sauerstoff kostet.... die Budeln fliegen inner Werkstatt irgenwo rumm... sind aber schon mehr als leer
Partiell einfrieren.
Viele Heizungsmuckis haben ein System, bei dem Schellen um das Roch gemacht werden und dann mit Stickstoff aus der Buddel eingefroren wird.
Hält bis zu 6 bar, nur man sollte an dem halben Meter dahinter nicht schweissen...
Ist aber so wie´s aussieht ne Kaltverformung, das macht die Sache schwieriger
Henning der Metallmensch ist bis Montag im Urlaub, der andere macht nur Büro.
Ich bleibe dran und melde mich, hoffe es eilt nicht so sehr.
Gruß Markus
Gruß Markus
- Man without Eggs
kein ding. ich danke dir
- Waldbaer
- Chef de la Cuisine
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Dann werd ich mal als alter Rohrverleger was zu schreiben
Sand wird dir nix nützen. Den füllt man beim Biegen ein damit das Rohr nicht einknickt. um den Knick raus zu bekommen würde ich das Rohr erwärmen, in seinen ursprünglichen Winkel bringen und dann mit einer passenden Kugel am Stahlseil oder Kette ausbeulen (natürlich mit Hilfe eines Brenners). Das Problem an der Sache ist, man kann nicht einfach nur das ganze zum glühen bringen und dann fröhlich losbiegen. Optimalerweise holt mann sich nen alten Heizungsbauer, Schlosser o.ä. dazu der weiss wo man warm macht damit es nicht noch mehr Falten gibt
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
Von außen her heißmachen und von innen her drücken. Hydraulisches Umformen ist zu Hause kaum machbar.
Waldbaer hat geschrieben:Dann werd ich mal als alter Rohrverleger was zu schreiben
Vor diesem Hintergrund hatte ich an das gezielte Einfrieren gedacht, nach und nach rausdrücken....
- Waldbaer
Bei ner Delle ist das mit dem Eis kein Problem (muss man evtl mehrfach machen). Hier würde ich vermuten das es eher auufplatzt.
Bei dem Knick sollte man das Stück für Stück auf der Innenseite erwärmen und langsam aufbiegen. Immer nur eine "Keil" warm machen und langsam aufbiegen. Wenn es einfach nur warm gemacht wird, wird es auf der Aussenseite Falten schmeissen. Der "Längstknick" ist in der sogenannten neutralen Biegezone. Da sollte sowenig wie möglich verformt werden. Aussen ist die Wandstärke eh schon vom ursprünglichen biegen dünner. Deshalb hier Vorsicht walten lassen.
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
Hallo Henning,
habe heute mit dem Metallfuzzi telefoniert und deine Bilder zu Ihm geschickt.
Das ist nicht so einfach, man muss das Rohr erwärmen und versuchen Vorsichtig zu Rückverformen
oder eine andere Möglichkeit wäre noch das Stück raus zu Flexen und neu einschweißen.
Bei der ersten Methode muss man aufpassen das anschließend der Winkel wieder passt, alles
was verjüngt heißt Leistungsverlust.
Machen will er es aber nicht, Sorry hab gedacht ich könnte Dir wirklich weiterhelfen.
Gruß Markus
Gruß Markus
