Ölverlust
Fahnone91
Nasenbohrer
Re: Ölverlust
Beitrag von Fahnone91 »
Nur so nebenbei, anhand meiner Fotos wissen Wir jetzt auch alle dass man den Simmerring effektiv bei der H2 von AUSSEN rauskriegt 🫣
Wobei ich nach dem reinigen garnicht mehr so sicher war ob der jetzt undicht war/ist, von den Ölresten die mit dem bloßen Auge zu sehen sind würde ich wohl eher auf Siri Schaltwelle tippen, da sehe ich noch jede menge Ölreste rundherum.
Ich glaube das war ne gute Entscheidung alle Siris neu zu machen zumal die Olle 35 Jahre auf dem Buckel hat.
MfG
Stephan
Fahnone91
Nasenbohrer
Re: Ölverlust
So liebe Leute,
Habe in lauter Eile vergessen die Kette zu kürzen, also nochmal ein Schloß, Kette kürzen dann ist gut, ach ja und ich warte auf die Ritzelmutter, musste nämlich mit Schrecken feststellen dass diese nicht mehr existierte!!
Fahnone91
Nasenbohrer
Re: Ölverlust
So letztes Foto, Supersprox Kettenrad, Silentritzel, DID 530VX3 Kette!
Re: Ölverlust
Gut gemacht :thumpsup: aber ein 530er Kette ist schon üppig dimensioniert :wink:
520er tut das Gleiche.
Fahnone91
Nasenbohrer
Re: Ölverlust
16 Aug 2025 14:05
Das ist mir jetzt auch aufgefallen!
Ist notiert fürs nächstemal!
MfG
Stephan :lol:
Fahnone91
Nasenbohrer
Re: Ölverlust
Sooo Leute,
Nach längerem warten auf die Teile ist es dann jetzt fertig!
Die erste Dichtung (die ich falsch bestellt habe) wurde nun doch gebraucht da der Kupplungsnehmerzylinder auch undicht war!
Jetzt noch Drehmoment und Blech biegen dann läuft sie wieder!
Schöne Woche an Alle!
MfG
Stephan
Fahnone91
Nasenbohrer
Re: Ölverlust
So Leute, dann kann ich jetzt wieder die Hälfte auseinandernehmen, wenn ich mit den Fingern unter den Kupplungsnehmerzylinder greife dann hab ich Bremsflüßigkeit an den Fingern, die schwarze Lackierung geht auch schon mit ab....
Mal schauen ob es der neue Siri der Druckstange oder der Siri des Nehmerzylinder ist...
Und ich dachte ich wäre fertig!
MfG
Stephan
Re: Ölverlust
ja sowas ist ärgerlich, aber nach 35 Jahren :roll:
Fahnone91
Nasenbohrer
Re: Ölverlust
02 Sep 2025 10:26
35 Jahre hin oder her, ich hab ja sämtliche Siri's gewechselt, also hab ich was falsch gemacht 🫣
MfG
Stephan
Re: Ölverlust
Wenn die Dichtstelle auf der Welle eingelaufen ist, kann es vorkommen, dass der Restdurchmesser nicht mehr reicht um vernünftig abzudichten. Das ist bei der Kupplungs- und Schaltwelle aber eher unwahrscheinlich. Das Problem gabs früher oft an den VW-G60 Ladern nach einer Revision. Hier hilft es den Dichtring nicht exakt auf die alte Tiefe einzudrücken.
Fahnone91
Nasenbohrer
Re: Ölverlust
Hallo Windy-ZXR,
Da du gerade davon sprichst, ich hab jetzt mal die paar Teile runtergenommen, der Kupplungsnehmerzylinder scheint dicht zu sein, auch wenn ich die Kupplung drücke und der Zylinder rausrückt kann ich kein Leck festellen.
Der Siri der Druckstange ist definitiv verschmiert, aber was da soll schiefgelaufen sein? Ist ja neu?
So und dann kommt die Druckstange (jetzt könnt ihr mich alle schlachten da ich vorher garkeine Acht darauf gegeben habe!) die sieht gar nicht mehr gesund aus! Schaut euch mal die Riefen an! Da kommt jetzt mal ne neue, soll ich den Siri trotzdem nochmal mitwechseln?
MfG
Stephan
Re: Ölverlust
könnt durchaus sein, dass wenn dort Grate vorhanden sind, gerade diese den Siri putt gemacht haben,
und nicht so sehr der kleinere Durchmesser den Ölverlust verschuldet hat. Muss man beim Einsetzen halt immer darauf aufpassen.
man könnt auch versuchen, die Stange einfach umzudrehen, solang die andere Seite ok ist.
die jetzige Stelle würde ich mal mit Schleifpapier (->z.B. in Bohrmaschine weich übern Lappen einspannen) zu glätten,
damit, wie oben angedeutet, beim Einsetzen nichts beschädigt wird.
naja, das solange halt die Länge noch stimmt.
Fahnone91
Nasenbohrer
Re: Ölverlust
Hab ne neue bestellt.
Das kleine Teil obendrauf sitz so fest, und bekommt man nicht nach zu kaufen!
Weiß jemand wie ich das am besten runterbekomme?
Mit Hitze villeicht?
MfG
Stephan
Re: Ölverlust
wenn die Stange eh ersetzt wird, in ne Gripzange darunter greifen - alternativ Schraubstock - und dann mit ner Abdrückgabel o.ä.
weil die Kappe aber jetzt festsitzt, wär natürlich jetzt die Frage, in was für nem Zustand das Innere ist, und wie und ob das Ganze
dann ordentlich funktionieren wird.
Re: Ölverlust
Fahnone91 hat geschrieben:
02 Sep 2025 15:56
jetzt könnt ihr mich alle schlachten ............
Servus Stephan,
wichtig ist doch nur, dass deine ZXR am Ende wieder sauber läuft. Für Probleme gibt´s ja das Forum :wink:
Hitze wird hier wenig bewirken da die Stange Alu und der Aufsatz Stahl ist. (Vermute ich weil ich noch keine H hatte).
Eher Kälte, Alu zieht sich stärker zusammen als Stahl (Längenausdehnungskoeffizient).
Ab ins Gefrierfach und dann mit Alustange im Schraubstock (wird eh neu) und Zange mit Klebeband auf den Aufsatz. Das wäre mein Ansatz ohne Drehmaschine.
Fahnone91
Nasenbohrer
Re: Ölverlust
02 Sep 2025 19:58
02 Sep 2025 15:56
Servus Stephan,
Danke Windy, und ab ins Gefrierfach damit.
MfG
Stephan
Re: Ölverlust
Hab meine von der J durch ne 8mm-Edelstahl aus dem Baumarkt ersetzt, geht ohne Probleme.
Die Länge der Originalen müsste ich nachsehen
