Drecks Drehzahlmesser vom Scheiß Koso RX1N *geschafft*
das klingt doch gut Frank, wenn du mir jetzt noch sagst wie ich die Teile, wo genau, wie herum, in welcher Reihenfolge etc. einbaue und woher ich die kriege und mir noch sagst was genau sie bewirken dass ich wenigstens nicht dumm sterben muss - das wäre eine feine Sache, außerdem hab ich keine Lust auf das Kabeldrumherumgewickels, länge Abschneiderei und doch nicht gescheit Funktioniererei ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
hi leute!
hab mich heute auch an den Drehzahlmesser rangemacht und was soll ich sagen.... Genau... will nicht so wirklich richtig...
hab natürlich alles gelesen hier und dachte na dann muss das ja bei mir wohl fluppen...
dummerweise hatte ich keinen 1megohm widerstand sondern nur einen 1Kiloohm widerstand gekauft (jaja... ich weiss das alter...
ja nu... ich hab mal die Variante mit um den Zündspulen plus gewählt, den 1k ohm hab ich mal eingelötet und es geht so lala.. ist aber immer noch nicht wirklich berauschend, was mich mal brennend interessiert ist WIE ihr die um das Kabel gewickelt habt(wieviele Windungen, eng zusammen oder nicht)und wie ihn nach vorne verlegt habt.. super wär naürlich ein bild...hat da einer was für mich?
gruss
Hinni
P.s.: die Gescchite mit dem schirmen bringt auch nix...hab mir ne geschirmte einzelader besorgt: probiert ..ergebnis... wenn der schirm keine verbindung zur masse hat, ändert sich nix... mit schirm auf fahrzeugmasse zeigt der drehzahlmesser nichts mehr an
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
gruss
Hinni
das gemeint??Vom Knotenpunkt Zündspule zur CDI gehen wir an einen 10 Kiloohm Widerstand. Vom anderen Ende des Widerstandes gehen wir an die Anode einer Z-Diode. Die Kathode der Z-Diode (mit Farbring markiert) klemmen wir direkt an +12V an (möglichst nicht die +12V der Zündspule nehmen, da diese unsuber ist). Vom Knotenpunkt Z-Diode und Widerstand gehen wir jetzt zum DZM. Wir beginnen mit einer 12V Z-Diode; sinnvolle Testbereiche sind knapp 3.6V...15V. Zeigt der DZM schwankende, zufällige Werte an: parallel zur Z-Diode einen Kondensator legen. Startwert 1nF, Spannungsfestigkeit min. 16V.
Zeigt der DZM garkeine Werte an: Z-Diode vergrößern. Weiterer Test: zwischen die obige Schaltung und den DZM nochmals 10nF einklemmen. Oder parallel zur Z-Diode Widesrtände im Bereich 10 Kiloohm klemmen.
Obige Schaltung setzt vorraus, daß der DZM mit Spannungspegeln im Bereich um 12V arbeiten kann. Da ich die Schaltung des Gerätes nicht kenne, müssen wir es meßtechnisch ausprobieren.
Falls wer etwas Mut und Zeit hat, kann er mir in 3 Wochen das Teil für 2 Tage ausleihen. Habe dann Ferien und Interesse, eine kleine Adapterschaltung zu entwerfen. Nach Messung am Funktionsgenerator ist es leicht möglich, einen sauberen, sehr billigen Adapter zu entwickeln.
HInni
so hab mich heute dran gemacht den Koso zu montieren, ist mir sauber gelungen finde ich (Bilder folgen) nun gehts an das Anschließen - da ich mich mit der Elektrik der ZXR noch nie befasst hab einige Fragen:
wo ist eigentlich der Sicherungskasten um die Stromversorgung herzukriegen??? Zündungsplus sozusagen, Klemme 15 glaub ich oder?
Das nächste wäre, bei meinem Koso war kein Sensor für die Geschwindigkeit dabei! War der bei euren überall dabei? Kann ich stattdessen auch das 2 adrige Kabel vom Sigma nehmen? Und wo genau sitzt der Temperaturfühler vom Kühlwasser welcher sich durch einen der Fühler vom Koso tauschen lässt?
zu1) bei der b 9r unter dem fahrersitz
zu2) hab´s am weissen kabel, welches zum zündschloss geht abgenommen
(bei der 9er b)
der gehört zum lieferumfang, würde ich reklamieren. ist so ein silbernes dingen mit grauem kunststoff vorne und hinten.
der fühler sitzt unterhalb des thermostaten den orginalen raus, den anderen rein, fertich
berichte mal ob das bei dir mit dem drehzahlmesser geklappt hat!
gruss
Hinni
(bei der 9er b)
gruss
Hinni
hab nur den 9er b Motor, aber vielleicht ist es bei der ZXR genauso.
Ist schon zu lange her zum Reklamieren, hat jemand n Link fürs ubehör dass ich mir nen neuen bestellen kann? Gehe gleich wieder in die Garage...
Danke erstmal...
Edit:
habe jetzt die Stromversorgung wie folgt gelöst:
Den kleinen Kabelbaum vom Zündschloss in der Nähe vom Schloss geöffnet und das weiße Kabel als Dauerplus und das braune Kabel als Zündungsplus verlötet. Als Masse hab ich n Kabel zum Rahmen verlegt welches ich mit nem Kabelschuh an einer der Befestigungsschrauben von der Kanzelhalterung befestige. Aus den drei Adern hab ich mit Isolierband n neues Bäumchen gemacht und würde ich sagen ziemlich stabil und unkenntlich verpackt. Leider is mir gerade der Blitzlöter gestorben, morgen gehts weiter...
Danke erstmal...
Edit:
so hab den Einbau nun fertig, mein Fazit nach der ganzen Aktion ist:
Einer der beiden Temperaturfühler ist kaputt, hab ihn auch durchgemessen und er hat im Gegensatz zum anderen keinen Durchgang mehr.
Geschwindigkeitssensor fehlt ja eh, und das allseitsbekannte Drehzahlproblem ist bei mir auch und ließ sich auch durch die hier angebotenen Lösungsvorschläge nicht beheben. Hab das Kabel entsprechend gekürzt und das Ende um das rote Kabel der linken Zündspule gewickelt, alles getestet von 4 bis ca 15 Windungen, mit Kabelbinder fixiert und die Nadel flackert nur herum, manchmal geht sie mit beim Gas geben, meistens bewegt sie sich nur wenig oder senkt sich sogar etwas, ist auch nur am Zittern.
Das Kabel um ein Zündkabel zu wickeln hatte ebenfalls keinen Erfolg.
Das Kabel an die Plusklemme der Zündspule anzuschließen, ebenfalls keinen Erfolg.
4Takt 4 Zylinder war die einzige Einstellung die überhaupt mal ne realistische Leerlaufdrehzahl zustandegebracht hat, alles andere is Käsekuchen, ich denke aber das könnte trotzdem nicht richtig sein weil der Tacho wohl wie von Frank vermutet total übertriggert ist.
auf jeden Fall is das Teil jetzt derart in die vorderen Kabelbäume integriert dass ein Rückbau auf original nahezu unmöglich ist... wenigstens geht das restliche geklimpers.
PS: Shit, ich hab die Lösung mit dem schwarzen Kabel vergessen...werd ich noch probieren...
Zuletzt geändert von Gast am 11 Mär 2007 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
hi fugu
versuche mal den an den orginalen drehzahlmesser anzuklemmen!
bei der b 9er sind das drei kabel, an zweien kommt nix und am dritten zeigt er das realtiv gut an... ist aber im moment nur über telefon an mich herangetragen worden, da meiner im moment noch bei nem bekannten liegt der davon mehr versteht als ich, er versucht dafür noch ne filterschaltung zubauen, wenn das was werden sollte kann ich dir bescheid geben
gruss
Hinni
gruss
Hinni
oh das wird ein Unding die Kabel nochmal zu finden, das sieht alles wieder aus wie original, also in Isolierband verkabelbaumt, ich müsste alles wieder aufreißen...ich probier lieber zuerst das schwarze Kabel was bei Bernie zum Erfolg geführt hat, glaube aber ehrlich gesagt nicht daran dass es bei mir funktioniert - falls dem so ist...werd ich mal sehn ob ich mich mal auf die Suche nach dem DZM Signalkabel mache...falls es aber funktioniert - wäre das super!! Halt ma aufm Laufenden
SUCCESS!!!!!!
hab vorhin die Lösung von Bernie probiert, ohne daran zu glauben dass es tatsächlich funktioniert - aber wie es scheint funktioniert es so einwandfrei!
Hab gleich zusammengebaut und bin ne Runde gefahren, natürlich aufgrund von nicht ganz betriebswarmem Motor nicht voll ausgedreht, aber bis etwa 6000 einwandfrei, Zeiger zuckt nicht rum und bewegt sich gleichmäßig, saubere Standgasanzeige. Der obere Drehzahlbereich bleibt zwar noch zu testen, aber ich denke wenn es so auch bei Bernie geht wird es hier auch keine Überraschung mehr geben. Habe also um es nochmal zusammenzufassen das Kabel entsprechend gekürzt und 8 Windungen um das schwarze Kabel der linken Zündspule gewickelt, angefangen etwa 10mm vom Stecker entfernt. Mit kleinen Kabelbindern gesichert und außenrum mit selbstverschweißendem Isolierband.
Hab mal n paar Bilder vom Einbau gemacht, mir gefiel der originale Halter nicht darum hab ich ihn beschnitten und mit ner VA Blende versehen die die Form hat von dem Geweihhalter untendrunter wo der originale Tacho drangeschraubt ist, so war es auch möglich das ganze Teil etwas tiefer anzubringen.
![Bild](http://img413.imageshack.us/img413/5057/46881737og2.jpg)
![Bild](http://img413.imageshack.us/img413/7146/94323670qv3.jpg)
![Bild](http://img413.imageshack.us/img413/2215/51401785he0.jpg)
![Bild](http://img137.imageshack.us/img137/9085/20840742ry7.jpg)
![Bild](http://img137.imageshack.us/img137/5966/56419487eu8.jpg)
![Bild](http://img329.imageshack.us/img329/7339/82564743nx8.jpg)
![Bild](http://img329.imageshack.us/img329/5015/79147757cl9.jpg)
![Bild](http://img258.imageshack.us/img258/7472/82027395kr7.jpg)
![Bild](http://img152.imageshack.us/img152/1910/55207602ks2.jpg)
Welche Einstellung hast du im KOSO vorgenommen, also Zylinder und Takt?
Hab ne 400er und auch den KOSO dran, leider zeigt er mir das Standgas net recht an. Erst bei höheren Drehzahlen zeigt ers ganz gut an, zuckt aber teilweise. Oben rum bei 11-14t U/min spinnt er dann ziemlich und schwingt fröhlich hin und her. Echt ärgerlich.
Hab auch alles mögliche mit umwickeln und so probiert. Nun hab ich das Drehzahlkabel direkt an das Kabel angeschlossen, an dem der originale Drehzahlmesser hing.
Hab noch einen Kondensator hier liegen, den ich mal in die Öeitung einlöten will, evtl. hilft das ja ...
