Selbst wenn das nicht der Fall ist trennt die KupplungTerrini hat geschrieben:ist die oberste Reibscheibe auch wirklich versetzt eingebaut (sollte nämlich so sein).
Kupplung trennt nicht bei gezogenem Hebel
Re: Kupplung trennt nicht bei gezogenem Hebel
Da muss irgendwas faul sein.
Wenn die so weit ausrückt, muss sie auch trennen.
Würde sie nochmal zerlegen,die Stahlscheiben einzeln sauber machen und wieder neu zusammenstecken.
Wenn´s dann nicht geht hat´s ne andere Ursache.
Wenn man die Reibscheiben von Hand mit leichtem Druck auf den Stahlscheiben verdreht, kleben die dann aneinander?
Ich vermute, dass sich das Problem nach einer Testfahrt von alleine löst.
