Syncronisieren
Verfasst: 28 Feb 2003 21:57
mal ne kurze dumme frage , beim syncronisieren, muss der Lufikasten drauf sein , eigentlich nicht oder , wird ja eh nur im leerlauf eingestellt.
oder verschlechtern sich da die werte.
Verfasst: 28 Feb 2003 21:59
wie ich gehört habe sind die werte egal,hauptsache alle gleich.Stand hier mal im Forum
Verfasst: 28 Feb 2003 22:01
stimmt du kannst eh nicht die werte verändern , ausser wenn du lufi drauf hast oder nicht dann verändert sich der wert kriegt ja leichter oder schwerer luft, das meite ich ja damit.
Verfasst: 01 Mär 2003 20:35
du must den Luftfilter abnehmen um an die einstell schraunen zu kommen.die liegen zwischnen Vergaser und Motorblock! Hat keinen einfluß auf die Luft, die gezogen wird!
Dirk
Verfasst: 01 Mär 2003 21:41
Yupp, geht ja nur um den gleichmäßigen Durchsatz, nicht um die Menge und wie schon erwähnt muß der Kasten eh runter, weil sonst ist nicht viel mit einstellen an den Schrauben ist und ohne die gehts nicht so doll. :wink:
Verfasst: 02 Mär 2003 0:54
hmm an die schrauben müsste ich drankommen , da stört mich der filter nicht so , aber ok ich habe eh den lufi ab und werde mal so einstellen.
