Verkleidungsschaumstoff
Verfasst: 14 Mär 2003 22:25
von Red Jerry
Hi!
Weiß jemand, ob es etwas ähnliches im Baumarkt oder sonstwo gibt?
Verfasst: 15 Mär 2003 9:59
Keine Ahnung.... Lass wech die Kacke!
Verfasst: 15 Mär 2003 11:01
Yep, nur ünnötiger Ballast und sieht shitti aus. Schaumstoff in 'nem Rennmopped? Das ist wie Speiseis auf Pizza.
Verfasst: 15 Mär 2003 12:02
Du kannst normalen Schaumstoff aus dem Baumarkt dafür verwende. Ich würde es ehrlich gesagt aber auch weglassen.
Na sowas
Verfasst: 15 Mär 2003 16:42
hi
ich war heute im OBI weil ich das gleiche Problem habe. Die haben da leider nur 5cm dicken Schaumstoff. Den will ich dann weder zuschneiden noch irgendwie reinquetschen. Also ich lass das jetzt auch weg. Ist ohnehin unnötig.
Verfasst: 15 Mär 2003 19:45
ah lass weg , habe auch an manchen stellen weg und die verkleidungen werden nicht zu heiss also ab damit.
Verfasst: 16 Mär 2003 3:35
Ich hab den bei mir extra rausgekrazt vor dem Lacken!!!!!!!!
Is eh nur Gewicht
Verfasst: 16 Mär 2003 10:16
und wenn du sie unbedingt haben willst dann kannst du es auch so machen
alte materaze nehmen und mit einen elektromesser dieser für ente etc zu schneiden hihi echt war, die materaze kleinschneiden ,der schumstoff der materaze ist recht stabil und lässt sich so gut schneideen kein witz , hat meine mum grade gemacht weil die irgendein sitz mach wat weiss ich aber es funzt.
Verfasst: 16 Mär 2003 10:50
@ Zoran
Du hast ja Ideen
Matratze auseinander schneiden
Laßt weg den Schaumstoff und dann ist gut. Der einzige Nachteil ist, das man an hand des fehlenden Schaumstoffes erkennen kann, das irgendetwas nicht mehr original am Moped ist. Also Verkleidungsteil ausgetauscht etc. Ansonsten klappt das auch bestens ohne.
Verfasst: 16 Mär 2003 11:11
@Jürgen das war nur ein vorschalg wenn er den schaumstoff wirklich haben muss will etc , ich würde das auch weg lassen.
Verfasst: 17 Mär 2003 0:02
von Red Jerry
...meine gebe ich wohl nie mehr her, wozu also originalzustand? darum geht´s mir nicht
den schaumstoff hau ich auch grad raus für die umlackierung, aber ich will wieder welchen reinmachen, ich find den voll geil!
über geschmack kann man sowieso nicht streiten - ich will sie auch in rot haben (Red Jerry), in der galerie ist noch ein Bild vom jetztigen zustand und eine "VISION"
aber danke für die antworten, hab heut rausbekommen, wo es sowas gibt: beim elektro-händler (hätte ich auch nicht gedacht), im obi gibt´s das nur mit fünf cm dicke
Verfasst: 17 Mär 2003 0:07
nur zoran, meine matratze lass ich in ruhe
, die brauch ich zum pennen, so weit steht das mopped nun auch wieder nicht über allen dingen
außerdem ist es ne kokosnuss-faser-matratze
, da verbrennt mir das zeugs
hast du das wirklich ernst gemeint?
Verfasst: 17 Mär 2003 0:08
von Red Jerry
das war ich
Verfasst: 17 Mär 2003 0:09
von Red Jerry
mit dem elektro-messer für die weihnachtsgans?
ich musste grad so lachen
Verfasst: 17 Mär 2003 0:12
von Red Jerry
Verfasst: 17 Mär 2003 20:17
@Red du wirst es nicht glauben aber das war war , es geht super kannst auch grade schneiden , ist kein witz ich war auch schockiert was meine mutter da macht es hat tatsächlich geklappt hihihi, wenn du willst dann kann ich mal ein bild machen.
Verfasst: 17 Mär 2003 21:06
von Red Jerry
jo, mach mir mal ein bild. bitte.
bin gerade dabei, den alten schaumstoff rauszubekommen - so eine verflixte drecksarbeit, der kleber hat sich richtig eingebrannt
Verfasst: 17 Mär 2003 21:18
man kann es auch etwas sauberer schneiden nicht so auf die schnelle , und natürlich dünner
