zündbox
Verfasst: 27 Sep 2002 7:48
hallo!
hat von euch schon wer Erfahrungen mit Tuningzündboxen gemacht wo man die Abregelung und verschiede Zündkurven einstellen kann?
Bringt das auch was bei orginalen Motoren?
Tschüß
Verfasst: 27 Sep 2002 21:23
Kann dir nur sagen,das man damit auch viel unheil anrichten kann ,wenn man keine ahnung hat.also am besten vom tuner einstellen lassen,ansonsten finger weg davon.(habe aber auch nur darüber mal was gelesen)
Verfasst: 27 Sep 2002 23:32
wenn dann würde das was etwas bringen bei einspritzern aber bei vergassermotoren hmm nicht das wahre , kannst ja nicht mit füllmenge des treibstoff regeulieren und den zeitpunkt.
Verfasst: 01 Okt 2002 19:04
von morsekegel
hallo
bei normalen motoren würde ich von sowas die finger lassen höhere drehzahlen hält der ventieltrieb nicht aus und den zündzeitpunkt kann man auch mit anderen zündrotoren verändern aber bei kawa gab es eine kitündbox das der motor um die 14000 rpm drehen konnte
gruß marco
