Drecks Drehzahlmesser vom Scheiß Koso RX1N *geschafft*
Hab das Ding heute drangebaut. Ist schon geil das Teil.
Aber;
der blöde Drehzahlmesser will nicht so wie ich will. Ich habe ihn eingestellt auf 4 Takt und 4 Zylinder. Aber die Nadel zuckt dauernd und im stand zeigt sie zuviel und beim fahren zu wenig Umdrehungen an.
Hab den am schwarzen kabel vom Original Drehzahlmesser angeschlossen. Oder muß der direkt an die Zündspule dran?
Ich weiß nicht weiter
Aber;
Zuletzt geändert von mazl am 12 Mai 2006 19:10, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Hilfe beim Drehzahlmesser vom Koso RX1N
habe genau dasselbe problem..habe jetzt das signal unten vom impulsgeber genommen und auf 2 zylinder gestellt. standdrehzahl stimmt, sobald ich fahre springt die nadel rum..keine ahnung was ist.mazl hat geschrieben:Hab das Ding heute drangebaut. Ist schon geil das Teil.
Aber;
EDIT: Prüf mal deine Spannung. Vielleicht ist dein Regler hin, dann bekommt der Koso zuviel Spannung und spielt verrückt (ist bei mir aber nicht der Fall).
- zxr-fightclub
- Spawn
Hast du denn auf zwei Zylinder eingestellt?!mazl hat geschrieben:Bei mir auch nicht. Der spinnt einfach rum. Standgas habe ich jetzt ca. 2000.
Beim fahren schlägt sie mal viel mal wenig aus. Aber stimmen tut die auf keinen Fall.
Wenn ich das nicht gescheit in den Griff bekomme, kommt das Ding wieder weg. Ist ja sch...e!!!!
- zxr-fightclub
- Spawn
Habs am Auto getestet, am Roller und an dem Mopped von meinem Vater.
Überall das selbe. Bin durch zufall drauf gestoßen. Jetzt geht er 100% genau.
Ohne zucken der Nadel.
Aber einer der garkeine Ahnung hat von Elektrik wird es nie hinbekommen.
Und wenn man ihn nach Anleitung anklemmt hat man nur ärger
He ich habe ganz genau das gleiche Problem !!!!
Wie habt ihr das gelöst ???
Hab auch schon mit den einstellungen der Zylinder ausprobiert , fehler ist nachwievor da !
Wäre SEHR dankbar wenn mir jemand mal sagen kann wie man das Problem löst , denn so ist sowohl die Drehzahlanzeige als auch der Schaltblitz total fürn allerwertesten ....
hab auch den Koso RX1N dran ...!
Dank schonmal !
Dank schonmal !
Stimmt,die frage hat er offen gelassen.Viele von uns haben anscheinend auch mit diesem Koso probleme,im bezug auf Drehzahleinstellung.
Habe nun von fünf leuten gehört,die diesen koso gekauft haben das sie alle Probleme mit dem Teil haben.Das giebt mir kein gutes gefühl,und bevor ich ihn bestelle werde ich erst mal weiter Beobachten.
Teufel
Teufel
