Anlasser geht nicht
Anlasser geht nicht
Ich muss leider schon wieder was fragen.
Da meine Süße heute morgen einfach nicht starten wollte, frag ich euch mal um Rat. Also, die Batterie hat Saft und ist korrekt angeschlossen. Leider gibt die Lady beim Betätigen des Start-Knopfes nur ein leichtes Knacksen von sich ( Anlasser geht noch nicht mal an ). Habe daraufhin mal die Verkleidung abgemacht und gesehen, dass so ein runder Elektroschalter ( Anlasserrelais ??? ) für die Geräusche verantwortlich ist. Ist wohl ein Magnetschalter der am Arsch ist ( würde ich jetzt so spontan vermuten ). Das Ding hat einen Stromanschluss und noch zusätzlich zwei Anschlüsse (sieht so aus, wie eine angeklemmte Batterie) und eine Sicherung in sich (30A).
Da dieser Kasten die Geräusche macht und auch vibriert bin ich sicher das er für den Fehler verantwortlich ist ( das Ding sieht auch ziemlich fertig aus ). Meine Frage nun : Heisst das Ding Anlasserrelais? Falls ja, was kostet der Spass ( hat vielleicht einer eine über? )?
Danke schonmal im Vorraus und ein dickes Lob an dieses Forum.
dieses klacken ist normal , das ist der relais, der schltet den Dicken Strom für den anlasser , also bei knopfdrücken, haue mit nen hammer still auf den allasser kann sein das er etwas hängt, ruhig etwas fester, und sie anspringt dann rate ich dir den anlasser auszubauen und komplet reinigen die schpulen innen drin etwas anschmögelt die kontackte zu prüfen dann geht das schon.
also das problem hatte ich auch bei meinem auto.
versuch mal mit nem gegenstand ein bissel dadrauf zu schlagen.nich kaputtschlagen,nur leicht...
wenn er es dann tut dann sind warscheinlich die spulen abgenutzt oder er hängt....hoffe das meine erklärung richtig ist...
Jan
Jan
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
...ich und meine ZXR 750 L...
wenn das alles nicht hilft, bei eBay ist ein Anlasser drin
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1776482631
Frosch
Re: Anlasser geht nicht
Also doch nicht alles glauben was man so liestGreenOne hat geschrieben:
