**** bitte um schnelle hilfe wegen hinterachse *****
Verfasst: 26 Apr 2007 20:01
also ich habe heute meine felgen vom lacken bekommen und nun bekomme ich die achse hinten nicht mehr rein...
folgendes problem af dem bild seht ihr wie ich es versucht habe, aber es passt nur der rechte bolzen rein, links passt der nicht rein
oder fehlt mir jetzt noch ein teil?
wollte morgen gerne in die arbeit damit fahren
Verfasst: 26 Apr 2007 20:04
von pokerface
Schau mal nach der Hülse in deiner Felge,die ist evtl.verrutscht.
Gruss Volker
Verfasst: 26 Apr 2007 20:08
pokerface hat geschrieben:Schau mal nach der Hülse in deiner Felge,die ist evtl.verrutscht.
Gruss Volker
ich idiot, war eben noch beim reifen aufziehen und der hatte ja beim wuchten eine stange durchgeschoben...... das könte die ursache sein
geh gleich nochmal raus und versuchs nochmal, melde mich wieder
Asche
Verfasst: 26 Apr 2007 20:09
von Takis
Die Achse ist Ok , es ist auch alles da. Sehe mal nach ob der Lackaffe nicht überall ( auch da wo nix hin sollte ) seinen Lack hingemacht hat . Das machen die gern , bei mir hat er gleich die Lager mitlackt .
Verfasst: 26 Apr 2007 20:12
von Chris EL Supii
Sitzt dein Kettenträger richtig und ganz in der Felge?? Sollte das nicht der Fall sein bekommst die Felge auch nicht rein!
Verfasst: 26 Apr 2007 20:41
also habs nochmal versucht aber geht nicht weiter rein, habe noch ein bild wo dicker pfeil, teil war in der felge links
gehört das da rein? wenn ich es weglasse passt das mit den kleinen pfeilen in die felge, aber dieses teil (pfeil dick) hatte ich beim felgenausbau gar nicht draussen...
so ein mist alles fertig lackiert un ich bin zu blöd die felge wieder einzubauen
Verfasst: 26 Apr 2007 20:45
von Homer
die hülse mit dem roten pfeil kommt in den kettenradträger
aber von innen
die teile liegen schon richtig
nur jetzt zwischen den roten pfeilen den träger
Re: Asche
Verfasst: 26 Apr 2007 20:49
Takis hat geschrieben:Die Achse ist Ok , es ist auch alles da. Sehe mal nach ob der Lackaffe nicht überall ( auch da wo nix hin sollte ) seinen Lack hingemacht hat . Das machen die gern , bei mir hat er gleich die Lager mitlackt .
also mit lack kann ich ausschließen, hatte selber alles abgedichtet vorm lack
@Chris EL Supii
kettenradträger muß so passen, ist ganz drinn
folgendes, auf dem 2. bild sieht mann die buchse was nicht reinpasst, wenn ich das teil (dicker pfeil) in der felge habe
Verfasst: 26 Apr 2007 20:52
von Homer
ich glaube die hülse mit dem dicken pfeil um 180 grad drehen
und dann in den kettenradträger
Verfasst: 26 Apr 2007 20:53
Homer hat geschrieben:die hülse mit dem roten pfeil kommt in den kettenradträger
aber von innen
dann muß ich das ritzel nochmal runterschrauben oder, wenn es von innen rein soll?
Verfasst: 26 Apr 2007 20:57
von Homer
icepitt hat geschrieben:Homer hat geschrieben:die hülse mit dem roten pfeil kommt in den kettenradträger
aber von innen
nein
du nimmst den kettenradträger mit der linken hand raus
in der linken hand so lassen und dann mit der rechten hand
die hülse von rechts in den träger stecken
kettenrad hat damit nichts zu tun
Verfasst: 26 Apr 2007 21:02
danke versuch ich gleich mal, melde mich dann wieder
Verfasst: 26 Apr 2007 21:18
Hast du auch die Gummis vom vom Kettenradträger richtig drin?
Verfasst: 26 Apr 2007 21:20
von Homer
Verfasst: 26 Apr 2007 22:03
von Chris EL Supii
icepitt hat geschrieben:also habs nochmal versucht aber geht nicht weiter rein, habe noch ein bild wo dicker pfeil, teil war in der felge links
Jo die Hülse mit dem dicken Pfeil makiert ist kommt in den Kettenträger !! Also Kettenträger noch mal ab Hülse innen rein und gut ist !!
Verfasst: 26 Apr 2007 23:00
Verfasst: 27 Apr 2007 10:13
von Chris EL Supii
Nix zu Danken dafür gibt es ein Forum!!
