ich habe vor einer woche nach langem suchen eine zxr750rr baujahr
1995(erstzulassung) 14000km, erworben und sie lief garnicht weil angeblich die benzinpumpe defekt ist.
ich habe sie trotzdem gekauft und habe eine benzin pumpe von einem
j modell die aussen komplett gleich aussieht eingebaut.
ok sie läuft!! aber nur am stand, sie dreht am stand auch hoch und er motor hört sich sehr rund an und hat auch keine nebengeräsche!
das problem ist jetzt wenn ich fahren möchte fängt sie bei 8000umdr.
zu rucken an und schiesst nach!
die kerzen,luftfilter,batterie,filtern,usw sind neu!
jetzt habe ich die alte pumpe wieder eingebaut weil die flachschieber
ja angeblich mehr druck brauchen und die pumpe der j vielleicht doch weniger fördert und sie läuft auch und zwar genauso schlecht!
es sind auch keine schläuchen ab und das din sieht unterm tank sehr sauber aus!
jetzt tippe ich auf die cdi einheit und würde gerne wissen ob diese von einer zx9r oder anderen zxr passt oder ob sie zumindest laufen müsste
denn diese hätte ich günstig zu hand!
sie läuft am stand echt sauber und nimmt das gas super an nur bei der
fahrt ab volllastspielt sie alle stücke!
ich bin über jede hilfe dankbar denn bei uns in österreich kennt sich in den wärkstätten keiner so richtig aus!
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
viele liebe grüsse vom schluchti und danke im vorhinein!!!
