Hallo Jungs,
passt die Verkleidung von der L auch an die J?
Geht um die hinteren Seitenteile die gerade bei eBay drin sind.
cuall
Franki
Verkleidung von der L an ne J?
Wenn du mit Glasfaser und Spachtel sehr gut umgehen kannst, passen die Teile perfekt :fettgrins:
Die Teile passen nicht wirklich, der Heckrahmen der L ist meines Wissens nach etwas anders als der der J/K, das größte Problem stellt aber der Tankabschluss dar, da der Tank der L weiter nach unten gezogen ist.
Sieh dir in der Galerie einige Fotos von J/K und L/M von der Seite an und du wirst es besser sehen
