meine Louis LED Kennzeichenbeleuchtung flackert unruhig. Was könnte das Problem sein?
Merci
Kennzeichen LED leuchte flackert
Das kann auch an den Bondingdrähten im Innern der LEDs liegen. Der Kristall erwärmt sich im Betrieb, wobei der Kristall andere Wärmeausdehnung hat als die Vergußmasse. Die mechanische Verspannung reißt den Kontakt ab. Der Kristall kühlt ab und es gibt wieder Kontakt. Das Falckern kann auch sehr schnells ein (4x pro Sekunde), weil der Wärmetransport recht schnell geht. Mit Kältespray auf die Beinchen kriegt man diese LEDs dann vorübergend zum Dauerbetrieb.
Irgendwie liefert Louis aber auch Unmengen an Schrott. Ein paar Sachen sind okay, aber auch viel viel Müll.
genau Frank, das Flackern beträgt mindetens 4 x pro Sek.. Außerdem leuchten 2 LED Dioden gar nicht mehr von insgesamt 4Frank hat geschrieben:Das kann auch an den Bondingdrähten im Innern der LEDs liegen. Der Kristall erwärmt sich im Betrieb, wobei der Kristall andere Wärmeausdehnung hat als die Vergußmasse. Die mechanische Verspannung reißt den Kontakt ab. Der Kristall kühlt ab und es gibt wieder Kontakt. Das Falckern kann auch sehr schnells ein (4x pro Sekunde), weil der Wärmetransport recht schnell geht. Mit Kältespray auf die Beinchen kriegt man diese LEDs dann vorübergend zum Dauerbetrieb.
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
