hallo,
nachdem ich vom originalteil die schnauze voll hab, will ich mir ne mikuni unterdruckbenzinpumpe anbauen.
ich hab da noch paar prinzipielle fragen zum umbau auf ne DF 44-18:
1. die zwei schläuche, die an die originale pumpe gehen, passen die an die mikuni ran?
2. wird der unterdruckschlauch an so ein anschlußnippel was man zum vergaser syncen nimmt angeschlossen? (anschluß an einem zylinder zwischen gaser und zylinder unten?)
3 wenn die vergaser leer sind: reicht es den motor orgeln zu lassen damit die spritpumpe genug unterdruck hat zum arbeiten, oder muß der motor dazu laufen?
danke schonmal.
mikuni-unterdruckpumpenfrage
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
unter gaser gibts nen tread dazu, sogar festgenagelt
1. sollte für die j passen, bei der m muss man adapter nehmen
2. jup, genau da
3. reicht auch so, die DF52-82 hab ich noch zuhause, die hat auch nen rückschlagventil in der leitung drinnen, da kann quasi der sprit alleine durch die schwerkraft schon den vergaser fluten, wenn genug im tank is.
2. jup, genau da
also ich meinte das l modell in frage nummer 1, sorry
event. im modellbauzubehör. ich hab meine pumpe inkl dem ganzen schnick-schnack bei dennen geholt: http://www.africanqueens.de/
allerdings war ich persönlcih da und hab mich im lager "bedient", hab quasi alle teile so aus den kartons geholt inkl den schläuchen und nachher nen pauschalpreis bezahlt.
