Startprobleme
Verfasst: 26 Jan 2009 18:14
Ich wollte heute mal meine Kawa "L" etwas laufen lassen, da sie seit September unterm Carport steht. Und das schadet bekanntlich ja nicht sie abundan laufen zu lassen, oder?
Ok, jedenfalls Orgelt sie noch, Batterie ist auch gut, aber sie springt nicht an, Choke ist auch gezogen....mmmmh.
Bevor ich da jetzt groß dran rumknüngele, frage ich lieber mal nach, ob ich was beachten muß, oder richtige vorgehensweise.
Ob die Abgesoffen ist? Riecht beim starten ein wenig nach Sprit...( ist aber Dicht, alles )
Sie steht auf einem Montageständer, Seitenständer war oben. Aber an bekommt man sie ja mit Seitenständer unten, man kann nur nicht fahren...
Oki doki, danke euch schonmal im vorraus. :wink:
Grüße Micha
Verfasst: 26 Jan 2009 18:20
von Satansratte
Würde als erstes mal die Kerzen rausbauen und schauen ob die nass sind .. und diese testen bzw wenn nötig ersetzten ... weil wenn die nach Sprit stinkt würde ich auf abgesoffen tippen und da kannste orgeln wie du willst...
Verfasst: 26 Jan 2009 18:37
von Crow
Überbrücken, oder Bat. frisch laden.
Ich überbrück im Frühjahr immer. Funzt.
Verfasst: 26 Jan 2009 19:07
von Zeto
Benzinhahn geschlossen?
Hatte ich gerade gestern bei meiner...
ich steh schon in voller montur nebem mopped, und dann springt der hobel nicht an, bis dann endlich der blick gen benzinhahn schweift (ich muss zu meiner verteidigung allerdings sagen, dass ich den übern sommer nie zu hab... mach ich immer nur übern winter ;) )
Könnte ja sein, wenn zuwenig sprit zum zünden vorhanden ist kanns trotzdem nach sprit müffeln..
Verfasst: 26 Jan 2009 19:08
von mvp
Erst mal mit Auto überbrücken und schauen, ob dann was geht, wenn nicht sehen wir weiter.
Verfasst: 26 Jan 2009 19:11
von Weltschrauber
Überbrücken und ne Ladung Bremsenreiniger ( oder das Haarspray deiner Frau ) in den Ansaugkanal der Luft sprühen .........
entweder sie hoppelt sofort oder da fahlt was .....Sprit / Funke .......
Verfasst: 26 Jan 2009 19:18
von Crow
Weltschrauber hat geschrieben: ( oder das Haarspray deiner Frau ) in den Ansaugkanal der Luft sprühen .........
Viel Spass beim Reinigen.
Würd eher das Intimspray von Oma benutzen.
Verfasst: 26 Jan 2009 19:52
von Marcello
:lol:
Intimspray von Oma zündet sofort ... hat über 100 Oktan 8) ... da staunt selbst ein Hubschrauber :lol:
Beste Vorgehensweise :
- Benzinhahn auf ON
- Starthilfe vom Pkw ran
- Choke ziehen
- Starten
... meist tut sich dann was.
Die ZXR-Zündanlage ist nicht die Stärkste ... und nach langer Standzeit/eiskaltem Motor sind die Bedingungen dann nicht unbedingt die Besten ... dazu dann noch alter Sprit ,der nicht der zündwilligste ist da ein Teil der leichtsiedenden Anteile bereits verflogen ist (die schwersiedenden haften direkt an den kalten Wandungen im Ansaugtrakt an) ... da brauchts Power auf`m Bordnetz (Ordentliche Startdrehzahl + ordentliche Funken an den Kerzen) ... und das kriegst in dem Fall dann nur mit Starthilfe vernünftig hin :wink: ... probiers mal.
Wenn die Zündkerzen nicht jetzt schon triefend nass sind ,so wird ne kräftige Starthilfe sehr helfen ... evtl. sogar so sehr ,daß leicht feuchte Kerzen (teilweise Nebenschlüsse) überwunden werden können ... ansonsten müssen die Kerzen mal raus.
LG Marcello :D :wink:
Verfasst: 26 Jan 2009 20:26
Erstmal vielen Dank für die Tips...
Da werde ich mal schauen ob ich dat jute echt Kölnisch Wasser von minger Mutter kriejen, aber damit fliegt das ding mir wahrscheinlich um die Ohren.... :D :D
Ne ich werde mal schauen, naja war am Orgeln bis die Batterie leer war...
Ich denke auch das sie abgesoffen ist.
Was ich nur blöd finde, um an die Zündkerzen zu kommen, muß ich ja den Tank abbauen, und vorher den Sprit rausmachen...oder halte ein feuerzeug in den Tank, damit geht der Sprit auch raus... :twisted: :twisted:
Ich versuchs mal mit dem Startpilot...
Verfasst: 26 Jan 2009 20:50
von Sleipnir
Also ich leg den Tank immer auf nen hohen Hocker. Kannste auch dann direkt wieder orgeln 8)
Verfasst: 26 Jan 2009 20:58
von AndyG
Wenn du den Benzinhahn mit abschraubst kann das Benzin im Tank bleiben.
Meine springt auch immer schlecht an wenn sie länger gestanden hat.
Ne frisch geladene Batterie (oder überbrücken) und Bremsenreiniger in den Luftansaugtrackt hilft eigendlich immer sofort.
Re: Startprobleme
Verfasst: 27 Jan 2009 11:52
von alter-mann
ZEagleXR hat geschrieben:... ob ich was beachten muß, oder richtige vorgehensweise.
-1-
- batterie aufladen oder mit starthilfe starten ...
- vorher etwas "startpilot" in den lufi-kasten spruehen
starten ... wenn gut dann gut :wink:
wenn nich dann :
-2-
- kerzen raus und ansehen/reinigen/einstellen
- luftfilter pruefen
- spritzufuhr ggf. reinigen (vergaser dreckablagerungen)
- funken der kerzen pruefen
... dann starten wie 1 und losfahren :P
Verfasst: 27 Jan 2009 12:23
von Zeto
Den Tank kann man auch einfach um 180° drehen, also mit den hinteren befestigungspunkten quasi an der gleichen position bleiben, und den rest aufs heck legen. Benzinhahn sollte man zwecks Leitungslänge zwar trotzdem abschrauben, aber man kann die Leitungen angeschlossen lassen. Mach ich bei meiner eigentlich immer so.
Verfasst: 21 Feb 2009 14:23
Huhu,
Soderle habe sie wieder zum Blubbern gebracht...und wißt ihr was das geilste ist, meine klamotten stinken jetzt so richtig nach abgase. :D :D Find ich besser als Kaffepulver riechen...wäre am liebsten gleich druff und ab...Mann mann...noch 2 Monate..
Grüße vom Rhein;o)
Micha
Verfasst: 21 Feb 2009 14:30
von snap
hehe, dann hat ja alles gepasst.
prinzipiell sollte man eigentlich den motor über die winterpause aber NICHT ab und an mal laufen lassen. der motor wird eh nicht hundertprozentig warm (ablagerungen an zündkerze, ölverdünnung etc. blabla), und ein kaltstart ist nie gut für den motor. also einfach abstellen und sobald man wieder fahren will starten, dazwischen nix!
