Pitting
Verfasst: 22 Feb 2009 12:21
von MADMaex1973
Verfasst: 22 Feb 2009 12:31
von alter-mann
... das thema pitting hatte wir schon oft => ( siehe auch suche )
ich habe bei solchen nocken (auch wenn keine direkte gefahr zu erkennen ist) ... => die naechsten 2-3 tausen km ein ungutes gefuehl und wurde die nocken tauschen ...
andere fahren die weiter ...
zumindest wuerde ich regelmaessig kontrollieren
ps. ausserdem muss ja das material vom "ausbruch" im motor irgendwo hin ... in vergangenheit wie auch und zukunft
und gut ist so "abrieb" im oel oder kopf auf keinen fall ...
ps. nich ganz ernst gemeint .... es stellen manche leute ventile auf 1/100 ein und fahren dann so nocken
Verfasst: 22 Feb 2009 12:32
von Avicularia
Wie sehen denn die äusseren Nocken aus ?
Komischerweise sind die Spuren nur am Rand !?
Verfasst: 22 Feb 2009 12:35
von Crow
Wenn das nur die beiden Stellen sind, einbauen, weiterfahren. In Ruhe nach ner guten NW suchen und dann tauschen.
Ist noch nicht so extrem mit dem Materialausbruch.
Meine sahen da viel schlimmer aus.
Verfasst: 22 Feb 2009 12:41
von MADMaex1973
Es ist nur bei den beiden Nocken und eben komischerweise ganz am Rand.
Hab nur bei einer Nocke noch was gefunden, aber das war so klein das konnte ich nicht fotografieren.
Aber danke schonmal für die Antworten.
Verfasst: 22 Feb 2009 12:48
von snap
Crow hat geschrieben:Wenn das nur die beiden Stellen sind, einbauen, weiterfahren. In Ruhe nach ner guten NW suchen und dann tauschen.
so sehe ich das auch....
Verfasst: 22 Feb 2009 23:14
von Gralssucher
dito,is aussen.
In Ruhe neue suchen(denn das wird schwer..).
Mach dir mal n Mag an den Oelfilter.
Der zieht dir sowas raus und dann schmeisstes beim Wexel gleich mit weg,
und am Filter haelt der Mag von allein
Bei neuen Wellen das Spiel messen mit Plastigage!
Verfasst: 23 Feb 2009 7:16
von 99er
Gralssucher hat geschrieben:Bei neuen Wellen das Spiel messen mit Plastigage!
...Und dann?
Ich persönlich würde die Wellen rausschmeißen und die Schlepphebel checken. Wenn du den Motor so wieder zu machst, fährst du den ganzen Sommer mit nem unguten Gefühl im Bauch rum. Die Wellen habe noch recht weing Pitting, sehen aber auf den Fotos so aus, als wäre die Härteschicht an den Spitzen schon völlig abgetragen. Hier solls schon Leute gegeben haben, bei denen eine Vollastfahrt den kompletten Ventiltrieb gehimmelt hat.
Ist ja schon noch ein wenig Zeit bis das Wetter uns wohl gesonnen ist. Und Wellen gibt`s doch fast immer in der Bucht, zu Not halt welche von der 9er nehmen und Räder umpressen.
Gruss Jan
