Maße obere Gabelbrücke
Hat zufällig mal gerade jemand die Maße der oberen (und vielleicht auch unteren) Gabelbrücke parat?
Lochstich von Gabel zu Gabel ist 204mm, oder?
Brauche noch Gabelrohrdurchmesser,
Durchmesser der Lenkkopfwelle, sowie den Versatz dieser Bohrung in Bezug auf die beiden großen.
Gruß Klaas
PS: Wenn das zufällig schon mal jemand konstruiert hat
-> schicken (als DXF, lieber ProE , Iges oder Step)
Zuletzt geändert von Gast am 10 Feb 2004 15:10, insgesamt 1-mal geändert.
Habe gerade eine obere bei mir rumliegen, wen ich heute nach Hause komme nehme ich die Masse und schreib sie rein. Sofern du sie von einer J brauchst
Gruß FANTA
Ist zwar für ne L-Gabel, aber die Maße sind glaub ich trotzdem gleich.
Hallo
Also laut Messschieber einen Lochabstand(Innenmaß) von 158+Gabelholmen 52=Gabelabstand 200.
Gedachte Linie Mitte Gabelholmen bis Mitte Lenkkopfwellenloch 50 Lenkkopfwellenloch Durchmesser 25
Das Loch für das Zündschloss ist nicht so einfach Auszumessen, da es nicht senkrecht zur Gabelbrücke gebohrt ist.
Von Rand Lenkkopfwellenloch bis Rand Zündschlossloch oben 38,4 unten 41,8
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Wen du möchtest kann ich dir die Brücke leihweise überlassen, dass du dir die Maße selbst abnehmen kannst.
Gruß FANTA
Besten Dank Fanta!
Übrigens *G*: 158+52=210mm
Brauche die Maße nur zum konstruieren, will mir selbst eine fräsen (für Rennstrecke daher ohne Zündschloß)
Gruß Klaas
Klaas hat geschrieben:Besten Dank Fanta!
Gruß Klaas
OK,ich habe es noch mal ganz genau durchgerechnet ! DU HAST RECHT!
:hammer: :hammer: :hammer: :hammer:
