Schwinge SO viel spiel??
Verfasst: 12 Apr 2009 13:27
von bullets4free
Hallo Leute...
kann doch ned sein dass die schwinge so viel spiel hat, dass man sie auf der achse 2mm nach rechts und links verschieben kann oder?
hab ich da was vergessen?
auf den lagern sind diese "Kappen" drauf....
Verfasst: 12 Apr 2009 14:43
von Weltschrauber
...ich glaub mal - da stümmt wat net ........2mm sind ja schonmal ne richtige Hausnummer ..........
Verfasst: 12 Apr 2009 14:49
von PEOPLES
da gehören links wie rechts distanzhülsen rein (entweder ich bin blind oder rechts sieht man die recht schlecht) und die 2mm könnten beim korrekten anziehen, noch kommen (solltest du das nicht schon gemacht haben)
gruss michi
Verfasst: 12 Apr 2009 15:47
von bullets4free
war noch ned angezogen,
aber diese hülsen sind schon dran....
sowas wie ne beilag-scheibe kommt ja da ned ran oder?
Verfasst: 12 Apr 2009 16:56
von bullets4free
ok
hab hier was gefunden:
http://www.zxr750.de/board/vie ... t=schwinge
nur gescheit anziehn
Verfasst: 12 Apr 2009 18:58
von CJ
Und pass auf, die Distanzhülsen sind nicht gleich lang. Wenn Du die vertauschst, is es kacke!!
Verfasst: 12 Apr 2009 19:01
von bullets4free
CJ hat geschrieben:Und pass auf, die Distanzhülsen sind nicht gleich lang. Wenn Du die vertauschst, is es kacke!!
geht klar^^
Verfasst: 12 Apr 2009 19:52
von Zeto
Wie ich in dem anderen Thread schon sagte, ICH würde da ne U-Scheibe reinpacken, Toleranzen durch größeres Drehmoment zu überbrücken halte ich für Pfusch
Verfasst: 12 Apr 2009 19:54
von bullets4free
ja hab ich mir auch schon gedacht^^
aber wohin? Rechts oder Links?
Verfasst: 13 Apr 2009 8:37
von Zeto
So dass die Kettenflucht passt, kann auch sein dass man dann sowohl links als auch recht was dazwischen machen muss.
Verfasst: 13 Apr 2009 11:20
von Catweazle
Bei der H1 ist das wie ich finde sehr schön gelöst mit der Dreieckigen mutter,da kann mann das spiel vorher weg schrauben und dann erst die Mutter anknallen.
warum die Jungs bei Kawa das nur bei der H1 so Gemacht haben ist mir ein Rätsel
Verfasst: 13 Apr 2009 21:26
von Bernie
schwingenschleifschutz nicht vergessen, bevor du fertig montierst
Verfasst: 14 Apr 2009 20:09
von bullets4free
joa den hab ich des 1. mal scho vergessen
aber wie soll ich das nun machn richtig anziehn oder duch muttern oder das was Cat meint oder wie oder was?
Verfasst: 14 Apr 2009 22:29
von Klaus69
Bei der P war`s dann auch wieder so
Verfasst: 15 Apr 2009 8:24
von schrauber666
bullets4free hat geschrieben:joa den hab ich des 1. mal scho vergessen
so wie Cat gemeint hat,kannst du net machen,da du dafür ne Achse von der ZX7 oder ZX9 bräuchtest und dazu den Rahmen auf einer Seite aufbohren müßtest
mess einfach mal das Spiel aus,und leg dementsprechend auf beiden Seiten ne Scheibe unter(gemittelt).
dann festschrauben und die Kettenflucht kontrollieren.wenns nicht passt,dann die Scheibe auf dieser Seite weg und bei die andere Seite beilegen.
ist auf alle Fälle besser als den Rahmen zu verspannen
