Wasser aus Überdruckschlauch
Verfasst: 26 Mai 2009 6:12
von liliantn
Morgen.
bei meiner h2 drückt es das kühlwasser beim überdruckschlauch raus.
die temperatur laut anzeige war ca. in der mitte der anzeige gebläse lief,
doch das wasser schoss aus dem überdruckschlauch.
erst dachte ich das thermostat macht nicht auf und habe es ausgebaut.
wieder einige runden gefahren, rein in die box und genau das selbe wieder.
kühlflüssigkeit kam aus dem überdruckschlauch.temperatur wieder in der mitte und öl ca. 100 grad.
was kann da sein?
wasserpumpe hin?
Verfasst: 26 Mai 2009 8:05
von AndyG
Mach mal den Kühlerdeckel ab und schau mal ob dort schmierige Ablagerungen sind.
Du kannst auch bei laufendem Motor mal in den Ausgleichsbehälter schauen um zu sehen ob es dort blubbert.
Wenn ja, Zylinderkopfdichtung hinüber!
Verfasst: 26 Mai 2009 8:20
Laeuft der Luefter?
Wenn nein: laeuft er wenn du den Schalter von Hand ueberbrueckst?
Wenn nein Sicherung checken (hatte ich an meiner H am WE.)
Verfasst: 26 Mai 2009 8:43
von AlexP
.......ich denke damit meint er den Lüfter :wink: :wink: :wink:
Re: Wasser aus Überdruckschlauch
Verfasst: 26 Mai 2009 10:14
von alter-mann
liliantn hat geschrieben:...
bei meiner h2 drückt es das kühlwasser beim überdruckschlauch raus....
wann ? und wie oft ... wie viel ?
nach dem fahren ... oder auch im fahrbetrieb ?
wurde was am motor durch reperatur veraendert
oder alles erst auf einmal ?
vorher ist es meiner meinung nach nich "wirklich" eingrenzbar.
... natuerlich sind dinge wie sicherung - stecker etc. immer
eine moeglichkeit ...
ebenso das thermostatventil selber auch ...
es kann aber auch enfach an einem "wassermangel" oder entsprechender
fahweise gelegen haben ...
mich wuerden zum beurteilen hier miehr infos interessieren ..
lg
marco
Verfasst: 26 Mai 2009 10:32
Zusammenfassend:
Wenn der Luefter laeuft, und es IMMER WIEDER Wasser oder gar Dampf rausdrueckt, bleiben nur 2 Moeglichkeiten.
1. Kuehlerdeckel defekt
2. Kopfdichtung platt.
Laesst sich sehr leicht pruefen.
Machn Deckel runter, fuell Wasser auf bis oben, lass dann Motor laufen.
kommen endlos Luftblasen hoch, ist die KD platt.
Verfasst: 26 Mai 2009 11:23
von liliantn
es ist mir am ring passiert. nach ca 6 runden kam das wasser aus dem überdruckschlauch.
dann haben wir das thermostat ausgebaut und das selbe wieder nach 6 runden.
es kann sein das, wie ihr schon sagt, das der deckel etwas hat.
schmierige flüssigkeit war auch darinnen.
frage; wie kann ich das testen?
Verfasst: 26 Mai 2009 11:24
von liliantn
liliantn hat geschrieben:es ist mir am ring passiert. nach ca 6 runden kam das wasser aus dem überdruckschlauch.
der lüfter schaltet sich normal ein.
wasser habe ich im öl keines.
Verfasst: 26 Mai 2009 12:14
von Catweazle
Schmierige Flüssigkeit drinn und es kommt auch ohne Thermostat.
mach ma ne neue Kopfdichtung rein....
Verfasst: 26 Mai 2009 12:37
von liliantn
hmmmmm schlimm schlimm und ich dachte die is ned hinüber.
Verfasst: 26 Mai 2009 12:47
Mach mal in Ruhe.
Pruef erstmal, ob das n dauerhaftes Problem ist.
Einmalig kann das schon mal vorkommen, wenn man ziemlich viel Wasser aufgefuellt hat und der Bock mal richtig warm wird.
Kam nur Wasser oder auch Dampf?
Fuell mal normal Wasser auf, Ausgleichsbehaelter unter halb voll.
Dann lass sie mal im Stand laufen bis der Luefter anspringt (so 2-3 mal)
Kocht sie dann ueber/blubbert sie in den Ausgleichsbehaelter?
Wenn nein = alles ok.
Wenn ja, dann lass abkuehlen, Deckel vom Thermostat auf, auffuellen bis rand, dann Motor laufen lassen und pruefen ob dauerhaft Luftblasen kommen.
Wenn nein, dann is der Deckel platt.
Wenn ja, is die KD platt.
Einfach auf gut Glueck KD wechseln wuerd ich mir sparen, ist ja nicht so, dass man das zwischen Fruehstueck und aufs Klo gehn mal schnell macht.
Verfasst: 26 Mai 2009 15:56
von liliantn
ok danke erst mal.
werde es wenn es sich ausgeht gleich mal am abend testen.
Verfasst: 27 Mai 2009 10:07
von liliantn
ist beim deckel nur die dichtung dann kaputt oder der ganze deckel.
die KD ist ok, es kommen keine blasen raus.
hat wer einen deckel für mich?
Verfasst: 27 Mai 2009 10:28
von Marcello
Bruder Harm hat absolut Recht in jeder Hinsicht.
Erst mal nen anderen Deckel probieren ... dann weitersehen ... mit Glück hat es sich dann erledigt.
Im Deckel sind 2 Ventile integriert ... ein Überdruckventil und ein Unterdruckventil ... dazu kommt dann noch die Abdichtung mittels der Gummidichtung.
Das muss absolut dicht sein ... damit sich im Kühlsystem genügend Druck aufbauen kann ... dadurch steigt dann der Siedepunkt des Kühlmittels auf jenseits 100 Grad Celsius ... is da was undicht und im Kühlsystem nich genug Druck ,so siedet das Kühlmittel dann entsprechend früher ... unter Umständen dann bereits so früh ,daß das Kühlmittel beginnt zu kochen (Gaseinschlüsse) ... und das hat dann Überhitzung zur Folge ... gefährliche Überhitzung ... dies kann mit Pech im weiteren Verlauf dann die KD platt machen und im Worst Case sogar nen Zylinderkopfverzug mit sich bringen ... daher VORSICHT MIT TEMPERATUR :!:
Ich hab für meine eigene H2 so nen Deckel in Reserve liegen ... für den Fall der Fälle.
Du brauchst ihn nun zum testen ... bei mir liegt er rum.
Also is ganz klar ,Du bekommst ihn :)
Ich schick Dir mal en H-Thermostat und diesen Deckel zu ... dann testest mal ... und wennst brauchst ,dann behalts für die Portokosten nach Österreich und betrachte es als kleine Aufmerksamkeit :wink:
Schick mir per PM bitte mal Deine Addy rüber.Dann schick ichs so schnell wie möglich zu Dir :wink: :wink:
Ich möchte Dir noch einen kleinen Tip geben ... hab ich an meiner H2 auch so ... besorg Dir das Thermostat der 9erC ab Bj.1998 ... das passt 1:1 ... dieses öffnet etwas früher als das H-Thermostat ... ich kanns empfehlen ... kostet neu bei Kawa um die 25-26 Eus (hab ich damals in Köln bei Kawa bezahlt) :)
LG Marcello :D :wink:
Verfasst: 27 Mai 2009 11:10
von Catweazle
hab das Ganze Thermostat hier noch rum , mit deckel und so....
ich Packs gleich mit zu den Gummis :wink:
Verfasst: 27 Mai 2009 13:07
von liliantn
jungs besten dank.
@chello
werde dir am freitag die gaser schicken.
wenn es dir möglich ist ich komme am 16.jun aus dem urlaub zurück
danke:lol:
@cat
danke
Verfasst: 27 Mai 2009 16:03
von liliantn
Catweazle hat geschrieben:hab das Ganze Thermostat hier noch rum , mit deckel und so....
was bin ich dir schuldig cat?
Verfasst: 27 Mai 2009 16:45
von Catweazle
joh ich sammel verkleidungsteile für Forenmitglieder die immer ihre Mobbeds umschmeißen wenn du da was über hast :lol:
ansonsten Gleiche Preis wie immer...
NIX :lol:
Verfasst: 27 Mai 2009 17:57
von liliantn
danke cat.
Verfasst: 27 Mai 2009 20:38
von Kawapapa
Schaden an Zylinderkopfdichtung oder Kopf läßt sich am einfachsten feststellen indem das System abgedrückt wird.Oder CO 2 Messgerät ins Kühlwasser.
Verfasst: 16 Jun 2009 21:26
von liliantn
so der fehler ist gefunden es war der deckel :lol:
danke noch mal an alle.
