Elektronikproblem???/Kein Saft/Fehlzündungen...
Verfasst: 06 Nov 2002 13:22
Hallöchen erstmal zusammen.
Leider fühle ich mich genötigt schon wieder was zu schreiben.
Als ich heute morgen auf mein Moped draufgesessen bin und den Schlüssel auf On gedreht habe, ist überhaupt nix passiert. Schön, man könnte denken es sei die Batterie, aber dazu später mehr. Jedenfalls wollt ich das Ding dann anschieben, doch just in dem Moment geht dann doch die Kontrollleuchte der Zündung an (-> Wackler am Kabel ???). Motorrad startet wie normal. Soweit so gut. Jetzt der Hammer :
Als ich mein Licht einschalte, geht der Motor plötzlich wieder aus (hab das Spiel 3x wiederholt, es liegt wirklich am Lich). Gut, dann erstmal losfahren und dann Licht anmachen. Gesagt getan. Doch jetzt bemerke ich wie meine Süße auf einmal (nach anschalten des Lichts) ab und zu Fehlzündungen macht (teils richtig laute). Nach 2 Minuten gings dann besser, gut jetzt mal Fernlicht an --> Motor geht (egal in welchem Gang und bei welcher Drehzahl) sofort beim Fahren aus. Also gut kein Fernlicht.
Danach hab ich erstmal arbeiten müssen-
Nach 6 Stunden wollte ich erneut starten und auf einmal ist wieder keine Kontrollleuchte an. Also anschieben ->> erfolglos (klappt sonst eigentlich immer). Aber siehe da, auf einmal geht ja die Kontrolleuchte wieder an und die Kiste startet. Nun wiederholt sich das Ganze Spiel mit dem Lichtschalter und dem Fernlicht. Nur als mir der Motor dann an der Ampel ausgegangen ist, ging bis jetzt keine Leuchte mehr an und ich kann nicht starten und die Kiste nicht anschieben.
Die Batterie ist weniger als 3 Wochen alt und ist auf den ersten Blick auch richtig fest angeschlossen. Abgesehen davon würde auch eine falsch angeschlossene Batterie keine Fehlzündungen provozieren und auch nicht den Motor ausschalten, wenn man das Fernlicht anmacht.
Meine Frage: Was kann denn noch sein??? Gibt es irgendwin Kabel, dass evtl. nen Wackler haben könnte (es müsste halt eins sein, wo mit dem Stromkreis und mit der Zündung verbunden ist)??? Oder ist da ne Sicherung nicht mehr ganz so fit???
Bin mit meinem Latein am Ende und brauche dringend eure Hilfe, da der Bock erst vor nem Monat in der Werkstatt war und es nicht schon wieder soll (kost ja auch immer ein paar Euro).
Ich hoffe auf, nein ich flehe um Hilfe.
Vielen Dank
Vielen Dank
