*erledigt
Verfasst: 25 Sep 2009 15:59
von FrankyK
Bitte löschen!
Danke
Re: Hilfe SKR 125
Verfasst: 25 Sep 2009 16:42
von cherokee190
Schwimmernadelventil undicht oder Schwimmer klemmt bzw.ist verbogen, das dieses nicht kpl. geschlossen wird
Verfasst: 25 Sep 2009 18:31
von FrankyK
... okey das heißt dann Vergaser ausbauen und ...
erst mal Schwimmer kontrollieren (hab ich eigentlich schon aber
wieviel mm Einstellhöhe ist richtig?)
und dann Vergasernadel (wurde schon gereinigt und durchgeblasen) ganz tauschen oder nur die zwei Dichtringe???
Verfasst: 25 Sep 2009 19:00
von cherokee190
... Einstellwerte für den Schwimmer findest du bestimmt in einschlägigen Rollerforen,
prüfe einfach, ob das Schwimmernadelventil überhaupt dicht schließt, wenn du den Schwimmer nach oben drückst ....
.... logischerweise muss der Vergaser ausgebaut werden
Verfasst: 25 Sep 2009 20:41
von Crow
Mikuni BS24-1J = 12,2mm
Mikuni VM 20-325 = 3,5mm +/- 0,5mm
Oder gib mal Bescheid welcher Vergaser.
Steht bestimmt was in meinem schlauer Rollerbuch.
Verfasst: 25 Sep 2009 23:07
von Frank zxr-fighter
Roller im Mopedforum, gehts noch ?
Frag zur Not nach Laster Panzer Pornokarren aber bitte nicht nach Rollern !!!
Verfasst: 26 Sep 2009 20:32
von FrankyK
Hey Jungs,
danke für eure Hilfe!! Werde mich dann morgen mal ans Werk machen.
Der Roller ist mein Zweitfahrzeug/Jugendfahrzeug und Schraubergötter wie es hier einige gibt wird man doch Fragen dürfen
Nochmal Danke
P.S. Kann ggf. die Kaltstartautomatik auch was haben und wie kann ich
die überprüfen?
Verfasst: 27 Sep 2009 11:48
von schrauber666
hi,
hab zwar keine Werte im Kopf,aber bau sie mal aus und meß mal von der kante des messings nach der plastikkante.
bei manchen vergasen kann man auch von hinten in die Luftbohrung für den kaltstart reinschauen,da sieht man dann ob der Schieber der Startautomatik die Bohrung noch freigibt,allerdings bei piaggio eher weniger
meist 11mm ,wenn mehr als 12 wirste wohl ne neue brauchen.ca. 100,-€.
is ein Fehler der sehr oft vorkommt.
aber bei deinem beschriebenen Problem würd ich auch erst mal auf undichtes schwimmernadelventil tippen.
Verfasst: 28 Sep 2009 12:02
von FrankyK
Alles klar! Passt!!!!
Vielen Dank für die Hilfe
Verfasst: 12 Okt 2009 13:29
von FrankyK
Weis jemand wie man eine Kaltstartautomatik reparieren kann??
... oder muss ich doch eine neue kaufen???
Verfasst: 12 Okt 2009 17:49
von schrauber666
kannste net reparieren.
is so ein bimetall,das durch erwärmung sich ausdehnt.
bei manchen Rollern kann man den Rundschieber verstellen,aber nicht bei piaggio.deshalb sind die auch so teuer
Verfasst: 13 Okt 2009 14:35
von FrankyK
okey, vielen dank!
... werde mir dann einen neuen kaufen
