Umbau Benzin
FrankyK
Umbau Benzin
Beitrag von FrankyK »
Hi,
ist es möglich einen Unterdruckbenzinhahn so umzubauen,
dass mann den Benzinfluß manuell regeln kann?? fürn besseren Start!
Wie mach ich das?
... oder doch einfach einen neuen manuellen Benzinhahn fertig kaufen :roll:
Woher bekomme ich so ein Teil? Aufnahmedurchmesser 15mm
Danke euch
snap
Beitrag von snap »
häh?
der benzinhahn funktoniert eigentlich nur digital, als ein oder aus. wenn du das irgendwie manuell regelst, bringt dir das gar nichts, da die spritpumpe immer den gleichen druck liefert und sich dadurch die spritmenge regelt (und eben nicht durch den benzinhahn)
oder stehe ich jetzt gerade derbe aufm schlauch?
Versteh's auch nicht so ganz..
Wie wär's mit nem einfachen Knopf/Schalter, der die Pumpe (für ne Zeit lang) einschaltet?
FrankyK
Naja, betrifft mein dritt Fahrzeug - den Brötchenholer (Piaggio SKR 125).
Der startet morgens super schlecht, da der Motor (Kickstart oder E-Start) nicht genügend Unterdruck für den autom. Benzinhahn erzeugt.
.... muss also immer Schlauch drauf und und erst mal selber saugen :evil:
Manueller Benzinhahn mit Anschlußumfang 15mm gibt es niergend...
Louis, ATU, ebay nix!!
Jetzt wollte ich den neuen automatischen Benzinhahn auf manuell
selbst umbauen...
... oder ein Tipp wo ich einen neuen und passenden Manuellen herbekomme.
Danke
joe-black
Beitrag von joe-black »
Hallo ,das selbe Problem habe ich mit meinem Arbeitsracer auch (BETA ARK LC)
Mir macht das aber nichts ,trete drei mal ohne Zündung an ,warte kurz und dann springt er gleich an.
ABER ,ein Bekannter von mir hat AUCH das Problem (muß wohl ein Dauerproblem sein) und der hat was lustiges entwickelt.
Er hat mit nem T-Stück die Unterdruckleitung angezapft, eine Plastikspritze angeschlossen und ins Helmfach verlegt und bevor er starten will zieht er die Spritze auf und erzeugt damit Unterdruck der den Benzinhan öffnet.
Dann wartet er kurz und der Roller springt IMMER an.
Vielleicht hilft es dir ja.
MfG Thomas
FrankyK
Das ist mir auch schon in den Kopf gekommen mit dem T-Stück...
hab dann eine Unterdruckpumpe rangehängen anwerfen - Pumpe weg und
T-Stück mit Kappe abdichten. Wenn er einmal läuft, läuft er eh den ganzen Tag.
.... aber das mit der Spritze ist genial :idea: kleine oder große??
bekommt man in der Apotheke...ja
Wenn die Spritze aufgezogen ist und der Motor läuft - Spritze dran
lassen und zurückdrücken -richtig?
joe-black
Naja er hat so ne mittel-große Spritze.
Wo er sie her hat weiß ich nicht .
Er läßt sie aufgezogen einfach drin liegen ,und schiebt sie beim abstellen wieder rein.
Aufziehn tut er sie nicht ganz damit er sie nicht ausversehen auseinander zieht.
Aber woher er sie her hat weiß ich wirklich nicht.
Vielleicht gibt es die schon im Baumarkt oder so.............
viel ERFOLG
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Gibt es in der Apotheke für richtig kleines Geld und heissen Blasenspritzen. Damit entlüfte ich immer die Bremsen :wink:
schrauber666
Beitrag von schrauber666 »
nunja,eigendlich sollte es bei nem guten Händler(der Piaggio oder dergleichen vertritt )auch manuelle Benzinhähne geben,welche an den SKR passen.
einfach mal bei diesen nachfragen.
kann ich auch mal hier bei meinem Händler für dich nachsehen,allerdings sind das ein paar Meter zu fahren und komm zur Zeit nicht mehr so oft da vorbei.
Versteh bloß nicht,warum der net anspringen sollte,das Benzin braucht er ja eigendlich erst,wenn er läuft,zum anspringen muß ja noch genug in der Schwimmerkammer und dem Schlauch vorhanden sein :kratz: .
joe-black
Ich habe noch welche versiegelt bei mir gefunden ,wenn du Sie haben möchtest schick mir einfach deine Adresse ;-)
