Zyndkerzenstecker H1
Verfasst: 30 Okt 2009 9:24
von Gades
Hatt jemand ne Teilenummer von NGK für die richtigen Kerzenstecker für die H1, war bei Polo und die waren nicht in der Lage mir die richtigen Stecker zu verkaufen, waren alle zu kurz.
Verfasst: 30 Okt 2009 10:23
von cherokee190
findest du auf der Seite von NGK,
aber dann wirst du feststellen, das es die langen, mit Winkel, nicht mehr gibt ..... wenn neu, dann mußt du die geraden Stecker nehmen.
Verfasst: 30 Okt 2009 10:26
von KawaFreak86
Dem Techlex zur Folge wäre das die XD05F.
Bzw. Polo Artikelnummer: 50080000060
Verfasst: 31 Okt 2009 9:21
von Gades
Danke, KawaFreak86
Noch ein Frage wenn ich die geraden nehme, gucken da die Stecker bissl übern Kopf raus oder muss man den Stecker immer am Kabel raus ziehen?
Verfasst: 19 Nov 2009 12:17
von Kawakaze
hab uch die geraden von louis und die musste dann immer am kabel rausziehen. die sitzen auch nur ganz locker auf den zündkerzen. ist meiner meinung nicht wirklich ne tolle alternative...
Verfasst: 19 Nov 2009 12:46
von Marcello
Original ist am besten.Die NGK-Stecker (die schwarzen) vom Louis taugen für die ZXR nix.
In Frage kämen nur von Louis diese roten NGK-Racing-Fertigzündleitungen ... die kosten das Stück 16-18 Euro.
Ich selbst hab ne komplette Eigenbauzündanlage.
Ich hab mir damals aus dem Autozubehör Fertigzündleitungen gekauft ... das sind Kohlefaserleitungen von Beru mitsamt Gummistecker ... die lassen sich gut auf- und abstecken.
Ich glaub 1 Leitung (von 4) hat damals 7-8 Euro gekostet ... und die hab ich bis heute montiert ohne jegliche Probleme.
Meine Zündanlage mit der fetten Doppelfunkenspule eines Subaru Legacy 2.2i in Verbindung mit einem KMS-Ignition-Driver (Schaltendstufe von KMS Motorsport NL) hat Power oooohne Ende.
LG Marcello :D :wink:
Verfasst: 20 Nov 2009 23:54
von Satansratte
jo das hab ich auch gemerkt ..hab mir die vom Louis gekauft und nach nem halben Jahr wollt ich die nun einbauen da die kleine läuft wie n Sack Nüsse .. aber siehe da.. die Teile sind zu kurz ...
