Seite 1 von 2
SW24 Schwingenmutter Linksgewinde?
Verfasst: 02 Nov 2009 12:03
von jebernau
hallo,
ich bekomme die Mutter nicht ab.
Hat die möglicherweise ein Linkgsgewinde?
Verfasst: 02 Nov 2009 12:05
Nein.
Verfasst: 02 Nov 2009 12:16
von jebernau
ok! 8)
Dann besorg ich mal ein langes Eisenrohr ...
Verfasst: 02 Nov 2009 13:14
von Takis
jebernau hat geschrieben:ok! 8)
Oder einen Schlagschrauber , viel Spaß .
Was hast du vor , zu 90 % sind alle Lager in der Schwinge defekt oder fest . Die Hülse in der Schwinge ist auch sehr oft eingelaufen . Das geht nicht mal eben in einer Stunde :cry:
Verfasst: 02 Nov 2009 13:16
von Weltschrauber
viel Spaß ........
Verfasst: 02 Nov 2009 13:37
von jebernau
meinst du der Ausbau dauert länger als eine Stunde?
Verfasst: 02 Nov 2009 18:31
von Gralssucher
der Ausbau hat im schlimmsten Fall schon mehrere Tage gedauert....
einer hat mal ALLES abgebaut und ist mit dem Rahmen mit der Schwinge dran zu einer hydraulischen Presse gefahren...
goood luck
Verfasst: 02 Nov 2009 18:35
von jebernau
geht die Achse da fest?
Verfasst: 02 Nov 2009 18:43
von Tie
Bei ausreichender Vernachlässigung, SELBSTVERSTÄNDLICH!
Meine (bei meiner Ex-L) ging gerade so mit sanfter Gewalt noch raus und sah schon ziemlich übel aus (Nadellager und Hülse haben sich vereint ...).
Reppi fährt seit 2 Jahren mit ner mehr oder weniger steifen Schwinge rum. An dem Ding haben sich bei Armin schonmal 2 Tage lang 10 versierte Schrauber versucht! Außer nem rundgeprügelten Fäustling und krummen Meißeln und Rohren - NIX! Auch ne spontan zusammengebratene Presse aus Schraubzwingen und einer Gewindestange haben die Schwingenachse nicht beindruckt!
Wenn sich Dein Rohr in ähnlichem Zustand befindet... Wie schon einige schrieben: VIEL SPASS!!! :twisted: :twisted: :twisted:
Verfasst: 02 Nov 2009 18:46
von Takis
jebernau hat geschrieben:geht die Achse da fest?
Was hast du denn genau vor ? Wenn du Pech hast sind alle Lager verrostet und die Hülse in der Schwinge ist eingelaufen . Wenn die Achse richtig fest ist hast du ein Problem . Ohne Ersatzteile und Schraubererfahrung macht das nicht viel Sinn . Dazu brauchts du auch noch was zum " aufhängen " der ZXR . Glaube bitte mir , das ist nicht ganz einfachen und sehr zeitaufwendig !
von jebernau
Wie pflegt man die Achse nach einem Neukauf?
Ausbauen, fetten, neu zusammenbauen? In welchem Intervall?
Verfasst: 02 Nov 2009 18:49
von Takis
jebernau hat geschrieben:Wie pflegt man die Achse nach einem Neukauf?
Genau so , einmal im Jahr . Wenn alles Ok ist , brauche ich dafür ein halbe Stunde Zeit .
Verfasst: 02 Nov 2009 18:51
von jebernau
momentan ist alles auseinandergebaut
du baust das motorrad vermutlich ja nicht jedes Jahr komplett auseinander
Sackt denn das Motorrad an dieser Befestigung denn dann nicht zusammen wenn man die Achse rauszieht?
Verfasst: 02 Nov 2009 19:02
von Super Rider
jebernau hat geschrieben: Sackt denn das Motorrad an dieser Befestigung denn dann nicht zusammen wenn man die Achse rauszieht?
Takis hat geschrieben:Dazu brauchts du auch noch was zum " aufhängen " der ZXR .
Verfasst: 02 Nov 2009 19:11
von Takis
Verfasst: 02 Nov 2009 19:51
von Tie
Ok, dann nochmal: WAS HAST DU DENN VOR? Erklär doch erstmal Dein Problem, bevor wir im Trüben stochern!
Verfasst: 02 Nov 2009 20:04
von jebernau
Was ich vor habe ist der Ausbau der Schwinge und soviel darüber z ulernen wie nur möglich!
Ich danke für alle Tips und all die links, da gibts doch einiges zu lesen :lol:
Verfasst: 02 Nov 2009 20:08
von chriSpe
Nu macht dem Jung nicht mehr Angst als nötig ;) Ausserdem, nun ist eh Winter angesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Besser wirds ja auch nicht an der Achse.
Meine ging übrigens erstaunlich gut raus, ohne Presse oder allzustarke Gewalteinwirkung. Die Schwingenhülse ähnelte trotzdem der in CJs Post, Lagerung war auch eher Gleitlagerung in Rost.
Verfasst: 03 Nov 2009 7:32
von Zeto
Müssen nicht immer alle festgegammelt sein,
trotz dass meine schon ~60t km runter hatte und der
vorbesitzer mehr pfuscher als sonstwas war,
ging meine butterweich raus. Einfach mal probieren.
Verfasst: 03 Nov 2009 13:02
Und sich dann an Takis Tip zu halten.
Endlos Ketten sind da ne prima Erinnerung und haben den Vorteil das alle Niete mehr oder weniger gleich gut verpreßt wurden...
Verfasst: 03 Nov 2009 17:27
von jebernau
die schraube ist schon mal ab
Verfasst: 03 Nov 2009 17:53
von Takis
jebernau hat geschrieben:die schraube ist schon mal ab
Super , dann brauchts du nur noch die Achse vorsichtig rausziehen :wink:
Verfasst: 03 Nov 2009 18:09
von cherokee190
... ist bei einer H doch kein Problem :wink:
Verfasst: 03 Nov 2009 18:38
von jebernau
wieso weshalb warum?
Verfasst: 03 Nov 2009 19:40
Lass dich nich verunsichern, hol einfach raus den Bolzen.
