Hilfe für Ahnungslose Sitzbank an die Batterie kommen bei H2
Tilo76
Beitrag von Tilo76 »
vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe ein ZXR750H2 bekommen und bin irgendwie nicht fähig an die Batterie zu kommen.
Mir ist schon klar das die Batterie unter dem vorderen Sitz ist, nur bekomme ich den nicht ab...bei meiner alten ZXR750J ist da eine Art Seilzug...ich ziehe dran und ab ist Sie...an der H2 finde ich nichts dergleichen.
Vielleicht hat kann mir jemand helfen...
Soziussitz runter (Schloß) und dann die, jetzt sichtbaren, zwei Schrauben lösen :wink:
und anschließend: http://www.zxr750.de/board/viewforum.php?f=54
Tilo76
Hallo, danke für die schnelle Antwort...aber das gleiche Problem habe ich mit dem Sozius Sitz...die Abdeckung des Spzi habe ich runter...die war mit 2 Schrauben am vorderen Sitz verschraubt und hinten eingehackt...aber auch wenn ich die runter habe sehr ich kein Schloss oder ähnliches...
Über der 0 von 750 ist ein Schloss. Zündschlüssel rein etwas drehen, dann kannst Du die Soziabank abnehmen.
Dann siehst Du die 2 Schrauben die die Fahrersitzbank halten. Die rausdrehen und die Bank nach hinten weg ziehen weil die unter den Tank geschoben wird.
Sollte es nicht so sein, hast Du vllt ein anderes Heck drauf.
Dann stellst Du am besten mal ein Bild hier rein.
Tilo76
man bin ich Blind! Vielen Dank für das Bild, und ups an meiner ist an der gleichen Stelle ein Schloss...welch Zufall! Ich schraube normal viel an meinen Autos und Mopeds rum...aber das Schloss hätte ich ohne Dein Bild nie gefunden.
Nochmals vielen Dank.
Noch ne Frage, ich habe die H2 eigentlich nur Just for Fun übernommen...was ist so ein Teil ungefähr wert..hier ein paar Daten: BJ90, Motor 47tkm, Felgen poliert, Devil Auspuffanlage und so weiter...Bilder muss ich noch machen.
Tilo76 hat geschrieben:habe die H2 eigentlich nur Just for Fun übernommen...was ist so ein Teil ungefähr wert.
Is nix wert, hol Dir was anderes, ich geb Dir 500€ für den Schrott. :clown:
Kommt echt auf den Zustand an. Je originaler desto teurer. Aber Extras wie polierte Felgen sollen auch was kosten.
Normal liegen die H's zwischen 1000 - 2000 €
Nach den Bildern werden die Experten hier Dir aber mehr sagen können.
Kawasatan
Beitrag von Kawasatan »
son quatsch!
biete 550 ! :twisted: :twisted:
