fast fertig für 2010
Weltschrauber
so , wäre mir dann gestern nicht aufgefallen das an meinem Gaser No4 die kleine Gewindebüchse abgebrochen ist - dann wäre ich schon fast fertig mit meinem Bock für 2010 ....
Radlager -Vorne & Hinten NEU
LKL - NEU
Kupplungszylinder - Neu überholt
Kupplungspumpe - Neu überholt
Bremsen Vorne & Hinten - Neuer Lack , neue Ringe & neu polierte Kolben , neue Dichtringe , Neue Beläge , neues DOT4 ......
Kette - ( endlos ) Neu
Kerzen - Neu
Kettenschleifer in VD - neu
LuFi- gereinigt
Öl & Filter - Neu
Pelle hinten - Neu
den ganzen anderen Kleinkram den ich erneuert / überarbeitet / gereinigt habe - lassen wir mal beiseite ...........
Wenn Cheffe Grali jetzt noch den Ersatzgaser schickt , und die Kölner Gaserbarbie dann alles fertig , montiert und eingestellt hat - ist die J fertig für 2010 ......
LKL - NEU
Kerzen - Neu
LuFi- gereinigt
Öl & Filter - Neu
Pelle hinten - Neu
Zuletzt geändert von Weltschrauber am 25 Dez 2009 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Dirk,das sind ja alles bloss Verschleissteile
aber du bist fertig,bevor ich ueberhaupt angefangen habe,
guter Mann
dein Gaser geht selbstverstaendlich zum naechsten Werktag raus,
brauchst nicht mehr drueber nachzudenken.
guter Mann
Und ich Depp geh meine Karre etz zwischen den Tagen erst mal auf unbestimmte Zeit abmelden (zum 1ten mal seit ich sie all die Jahre hab) ... Versicherungsvertrag is bereits gekündigt & bestätigt zum 01.01.2010.Im prinzip kann das frühjahr jetzt beginnen...
Irgendwann im Sommer (wenn ich überhaupt Zeit dazu find) ,werd ich sie wieder anmelden
- mikevandike
- desinfektions pussy
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
- elmstreet77
- ZXR-Könner
Weltschrauber
@ Kawapapa ....Dir die 6 er ? ......JEDERZEIT
@ Elmstreet .... eigentlich niemals ... ich mach immer nur einzelne Punkte - aber wenn ich sehe das ich eh die nächsten Wochen nicht fahren werde - verbinde ich auch mal ein paa Arbeiten miteinander ..........und ansonsten schraube ich das ganze Jahr - denn das ist MEINE Zeit der Erholung .....Zeit in der sogar meine Frau weiss das ich mein Hirn abschalte und nur noch ans Moppet denke .............
Ne war keine 10er sondern ne 6er ........und ob ich die J dieses Jahr ( 2010 ) abgeben werde bin ich noch am überlegen ....aber es sieht wohl so aus
reini 13
Ich schliesse mich mal an. Hab meine kleine schon zerlegt. Kommt ja wieder der K Motor mit neuem Getriebe rein. Aber bei diesem Wetter ist man ja froh wenn man ohne zu erfrierren zum Briefkasten kommt, also das zieht sich noch, kann aber eh erst wieder im April fahrn.
So siehts momentan aus!!
http://www.abload.de/img/p1010007qbhq.jpg
http://www.abload.de/img/p1010008oap8.jpg
Wer später bremst ist länger schnell.
Lonny
ja bei mir sieht es auch so aus und auch erst ab April aber bis dahin ist ja noch genug zeithugo350z hat geschrieben:Ich schliesse mich mal an. Hab meine kleine schon zerlegt. Kommt ja wieder der K Motor mit neuem Getriebe rein. Aber bei diesem Wetter ist man ja froh wenn man ohne zu erfrierren zum Briefkasten kommt, also das zieht sich noch, kann aber eh erst wieder im April fahrn.
meine steht im Prinzip Startklar in der Küche, ich mach im FDrühjahr die Obligatorische Warm up Fahrt in den Bunker und dann kommt neues ÖL und eine Vergaserreinigung mit Sychronisation und dann ist alles fertig für die Saison
die Blaue steht im moment im Bunker und der Neue Motor gleich daneben
ich würd ja gerne was machen aber die Arbeit und so lässt mich im moment nicht hin
- Dagosaki
- Konstrukteuranwärter
Ich habe noch garnicht angefangen.
Aber an einem Samstag werd ich das wohl schaffen.
Muß nur etwas wärmer werden in der Garage.
Zu machen sind SB-Gabelbrücke,SB-Lenker,Verkleidung anpassen,Scheibe anpassen,Stahlflexleitungen anbringen und von der ZZR Kupplungs und Bremsarmaturen anbringen weil da kann ich sofort die Spiegel reindrehen.
Dat wird schon
Bevor Fragen aufkommen nein ich zerschneide nicht die orginal Kanzel
Dat wird schon
Cashrider
Also ich hab auch noch nicht angefangen...liegt aber vieleicht daran das ca 40cm Schnee vor der Garage liegen und die Temperaturen nicht sehr Fingerfreundlich sind
Sobald es wieder leichte Plusgrade hat ist mein ZK fällig. Einmal planen, Schaftdichtungen und Ventile einschleifen. Der Rest der noch kommt ist ja wie immer das übliche.
